cippolla02 Inserito: 27 gennaio 2012 Segnala Inserito: 27 gennaio 2012 Salve,volevo sottoporre un quesito, ai più esperti di me, sul dimensionamento del magnetotermico generale per un impianto residenziale da 3,0kW (Picchi limitati nel tempo in generale inferiori ai 20A) in modo da essere ben dimensionato all'impianto esistente e possibilmente riutilizzabile a un passaggio ai 4,5kW.CARATTERISTICHE DA DETERMINARE:- dimensionamento corrente 16A,20A o 25A??- potere di interruzione 6k o 10k?- Curva C o B??, Possibilità di farlo scattare prima di quello enel a controllo elettronico dei consumi?ENEL (x consumo di 3,0kW)|INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DA DIMENSIONARE||Da cui dipartono 3 linee in parallelo così protette (tutte allo stesso modo):DIFF. 0.03 25A classe AC 2P(modello GW94612)|MT 16A 4,5K curva C 1P+N (modello GW90027)Grazie mille!!!!
Carlo Albinoni Inserita: 27 gennaio 2012 Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 Possibilità di farlo scattare prima di quello enel a controllo elettronico dei consumi?Dovresti usare un C13, ma anche in questo caso non avresti la certezza al 100%.
cippolla02 Inserita: 27 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2012 Si questo mi sa che è un po' complicato....Comunque la cosa che non so dimensionare è questo magnetotermico generale in base alle specifiche riportate .....corrente 16A,20A o 25A? curva B o C?
casa74 Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 ciao,cippolla02. il differenziale 0.03 25A classe AC 2P(modello GW94612) cosa alimenta,linea prese !. spiega come è fatto l'impianto indica la sezione dei cavi delle varie linee. per riguarda il sovraccarico se ai sapazio nel centralino ti consiglio di installare una centralina gestione carichi della gewiss .ti aspetto
cippolla02 Inserita: 29 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2012 Ciao, nel quadro sono tutti da 6mmq poi la sezione diminuisce, comunque in tutti i tratti è superiore o uguale 2,5mmq.Le tre devizioni dalla principale fanno a capo a cantina, PT, Piano rialzato. Utilizzo normale con prese, lampade, PC, ...
casa74 Inserita: 29 gennaio 2012 Segnala Inserita: 29 gennaio 2012 ciao,cipolla .il differenziale 0.03 25A classe AC 2P(modello GW94612) che linea protegge ! . la linea prese e protetta con mtd da 16A !.fammi sapere !
cippolla02 Inserita: 29 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2012 (modificato) Ciao, i differenziali + magnetotermici sono 3 (tutti nello stesso quadro), uno per ogni piano e in generale proteggono delle prese, in realtà c'è anche in ognuno un MT da 10A sempre Gewiss (sotto il differenziale) per le luci che non ho segnato per non complicare il disegno. Modificato: 29 gennaio 2012 da cippolla02
casa74 Inserita: 30 gennaio 2012 Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 ciao,cippolla02. il differenziale da 25A installato ad altri mt prese ,e luci che funzione ha ! come generale !. il nuovo mt generale dove lo devi installare a valle del contatore !.mi mandi uno schema per capire come e fatto l'impianto. ti aspetto
cippolla02 Inserita: 31 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 ENEL (x consumo di 3,0kW)|--> INTERRUTTORE GENRALE DA DIMENSIONARE <--| | || | |Da cui dipartono 3 linee in parallelo così protette (tutte allo stesso modo):DIFF. 0.03 25A classe AC 2P(modello GW94612) x3| |MT 16A 4,5K curva C 1P+N (modello GW90027) x3 + MT 10A (GW90026) x2Al momento come interrutore generale c'è il modello ABB E223-20 che dovrebbe essere solo un interrutore bipolare, si può sapere se è anche sezionatore?
casa74 Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 ciao,cipolla 02. ti consiglio di installare a valle dell' contatore enel un mt da 25 A con potere di interuzzione da 6kA in cuva d,per proteggere la linea montante. .cosi se devi passare a un contratto da 4,5kwatt non devi sostituire il mt a valle del contatore .l' interrutore generale modello ABB E223-20 e solo un interuttore bipolare per sezionare la linea. non è um mt che comprende al'linterno un relè termico e, relè magnetico devi proteggere il montante dai corti circuiti . buona gionata
Carlo Albinoni Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 in cuva dPerchè D ?Io lo metteri C, anzi B.
casa74 Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 ciao, carlo .ho consigliato un mt in cuva d per ottenere una selettivita migliore per corto .non vorrei instando un mt in cuva b a valle del contatore potrebbe intervenire a causa di carichi con corrente di spunto elevata, poichè la soglia d'intervento del relè magnetico è pari a 3,5 In. ti aspetto !
vinlo Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 mrandrea Inviato il Oggi+ 17:32-->CITAZIONE(mrandrea Inviato il Oggi @ 17:32)In ambiente domenstico,non ci sono grossi carichi che richiedono elevate correnti di spunto
Carlo Albinoni Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 un mt in cuva b a valle del contatore potrebbe intervenire a causa di carichi con corrente di spunto elevatami pare improbabile (stiamo parlando di un 63A in ambito domestico)ho consigliato un mt in cuva d per ottenere una selettivitain ogni caso, non sarebbe una selettività garantita (ma abbiamo tutti questi corto circuiti in casa da preoccuparci della selettvità su corto?)(in Germania al contatore, per questo scopo, si usano i magnetotermici selettivi, con caratteristiche di intervento ben definite, sono molto costosi)Un D63, tenuto conto che i guasti non sempre sono franchi, tenuto conto che non sappiamo la effettiva corrente di corto ai morsetti (si sa la massima, ma non la minima), rischierebbe di intervenire di termica, che non è il massimo dal punto di vista della protezione dal rischio di incendio.In ogni caso si possono mettere sia D63, sia C63, sia B63...
cippolla02 Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 In ogni caso si possono mettere sia D63, sia C63, sia B63...Spero che intendevi D25,C25,B25 ... se no, non ho capito niente!!!!Comunque mi sono fatto un'idea xchè ho letto che in generale per avere la selettività sul SOVRACCARICO basta sceglierlo 1,28 volte la In di quello a valle ... altrimenti occorre confrontare le curve ... quindi da almeno 25A, come dite anche voi Mentre per le curve (parte magnetica), sempre da quel che ho capito, abbiamo l'intervento in questo range, e oltre sempre fino alla corrente di corto circuito che in questo caso mi pare di capire che un 6kA sia più che sufficiente:Curva B 3-5 InCurva C 5-10 InCurva D 10-20 InQuindi per essere selettivo deve essere superiore a quello di 16A in curva C, ovvero da (80-160), altrimenti potrebbero scattare insieme ...Per un 25A ho:Curva B 75-125ACurva C 125-250ACurva D 250-500AQuindi in Curva B potrebbe con molta probabilità scattare insieme, potrebbe essere?!??! In curva C la probabilità è minore ...In curva D non scatterebbe.Quindi in definitiva la soluzione ideale sembrerebbe 25A in curva D ... comunque anche 25A in curva C è un buon compromesso anche perchè mi sembra una soluzione più standard e evita correnti troppo elevate !!!
Carlo Albinoni Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Spero che intendevi D25,C25,B25 ... se no, non ho capito niente!!!Stiamo parlando di corto circuito? quindi deve vedere l'I2t fatto passare dall'interruttore e confrontarlo con quello sopportato dal cavo....Questo è il minimo necessario. in generale per avere la selettività sul SOVRACCARICO basta sceglierlo 1,28 volte la In di quello a valleSì, e questo vale solo per il sovraccarico.Quindi per essere selettivo deve essere superiore a quello di 16A in curva C, ovvero da (80-160),No.Per la selettività non basta che l'intervento dell'uno sia ad una soglia superiore all'altro: è necessario che l'interruttore a monte aspetti quello a valle.Cosa che non è possibile con i magnetotermici normali.Pensa a un corto che applicato istantanemante da 1000 A....
