Prove Strumentali Differenziali - Quali sono i tempi di intervento?
Salve a tutti, vorrei sapere se esistono delle tabelle da prendere in esame per valutare se, provando strumentalmente un interruttore magneto termico differenziale, anche se interviene lo sgancio si può definire "buono" o se poichè interviene ma in tempi non corretti ci può indicare lo stato di usura e cattivo funzionamento e quindi intervenire per prevenire anzichè curare. Chiedo questo per gli interruttori differenziali A, AC, selettivi. Spero che questa discussione che ho aperto possa interessare più utenti. Attendo vostre cortese risposte. Grazie.
La norma di prodotto 61008-1 stabilisce le durate massime di interruzione in base al valore di corrente differenziale di guasto.
Certo, ma la norma di prodotto si riferisce alle prove di laboratorio, alle condizioni specificate.
Non all'interruttorte installato nell'impianto.
  • 2 months later...
Penso che per quanto riguarda la corrente e e i tempi di intervento degli interruttori differenziali dovresti fare riferimento alla norma (CEI 64/8 -710.62F).Forse è un po tardi per la risposta.
