giorgio. Inserito: 20 febbraio 2012 Segnala Inserito: 20 febbraio 2012 Premetto che non so quasi niente di queste cose.Ho seguito alcuni post riguardo gli interruttori differenziale che saltano ogni tanto sempre alla stessa ora come accade a me da qualche anno.Vorrei sostituire il bticino G723/25AC con il G723/25AH, sono andato oggi a comprarlo, ho chiesto se bastava attaccare i fili come nell'altro ma ho visto che lo schema è diverso.Dovete aiutarmi perfavore, provo a postare l'immagine dei due schemi, in pratica sul pannello adesso ho sull'interruttore a sinistra (1/2) cavo grigio credo sia il neutro e a destra il blu (3/4) la fase (credo si chiami così ).Ditemi come devo attaccare i fili con il nuovo AH.(Spero si veda l'immagine).http://img190.imageshack.us/img190/92/schemaew.jpgGrazieGiorgio
del_user_155042 Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 (modificato) I disegni sono identici ( uno è capovolto).Collega esatamente com'era collegato il differenziale vecchio (a memoria fotografica),non guardare i numeri in questo caso. Modificato: 20 febbraio 2012 da bypass
fradifog Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 Uno e tre ingresso ,2 e 4 uscita.In realtà chi installa dovrebbe vedere solo i morsetti,il tasto test e la leva per riarmare.Lo schema è "trasparente" e riguarda l'interno del dispositivo.Mia personale opinione.
Carlo Albinoni Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 Lo schema è "trasparente" e riguarda l'interno del dispositivo.E' vero. Potrebbe servire, per esempio, per indicare i morsetti su cui è collegato il tasto test (sugli apparecchi multipolari).
magoxax Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 ...ma ho visto che lo schema è diverso.ATTENZIONE:Lo schema è il minore dei problemi; non so se ci hai fatto caso ma: Il G723/25AC ha una soglia di 30 mA Il G723/25AH ha una soglia di 300 mAL'articolo giusto (stesse caratteristiche) è il G723H/25AHVedi pagina 7 di Questo pdf
montanaro Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 IL Bticino G723/25AH dovrebbe essere un 30mA, la linea G723/.. è 30mA, la G724/.. 300mA e G725/.. 500mA Quindi dovrebbe andare bene. Il G723H/25AH ha di diverso solo l'uscita a monte.IL collegamento va bene come il vecchio, l'unica cosa rispetta il colore BLU nel morsetto indicato con N (se presente)Salvo diversa indicazione del costruttore il differenziale può essere alimentato sia dai morsetti superiori che inferiori.ciao
magoxax Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 ...la linea G723/.. è 30mA...Errore di stampa sul catalogo!?
Cipone Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 Errore di stampa sul catalogo!?a quanto pare si, hanno sbagliato l'abbinamento codice prodotto-sensibilità...
Del_user_127832 Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 Mi è capitado diverse volte di trovare sigle equivoche/errate nei cataloghi BTicino, soprattutto (vista la numerosa tipologia di prodotti) tra i moduli differenziali.
