luciopro Inserito: 23 giugno 2003 Segnala Inserito: 23 giugno 2003 Si deve inserire una turbina ad acqua da 20 kw 660/380, in parallelo alla fornitura enel. Nel momento in cui si inserisce il teleruttore della medesima scatta il generale enel. Mi Hanno consigliato di realizzare un avviamento con induttanza in modo da sopperire al carico di inserimanto. Qualcuno può girarmi qualche schema di collegamento ed il relativo funzionamento??Come posso calcolare il dimensionamento dell'induttanza?
Mario Maggi Inserita: 23 giugno 2003 Segnala Inserita: 23 giugno 2003 Caro Luciopro, hai applicato - vero - lo strumento sincronizzatore di rete per fare il parallelo nell'istante giusto?CiaoMario
luciopro Inserita: 23 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2003 si la turbina mi da un contatto pulito che mi indica quando inserire il teleruttore, ma il generale continua a saltare.
Mario Maggi Inserita: 23 giugno 2003 Segnala Inserita: 23 giugno 2003 (modificato) Prima del contatto ci dovrebbe essere la possibilita' di regolare elettronicamente una finestra (massimo angolo di sfasamento accettabile). Riduci questa finestra per migliorare la precisione della sincronizzazione. Hai tenuto conto del tempo di intervento del contattore? Se no, anticipa un attimo l'intervento. Se queste regolazioni non sono previste, metti uno strumento che le preveda (es.: IME ), che costa sicuramente meno tempo e soldi e sudore di una induttanza. Il concetto e': fare bene la sincronizzazione, in modo che non sia necessario rimediare con sistemi di assorbimento dell'energia. CiaoMario www elequality it Modificato: 23 giugno 2003 da Mario Maggi
ppaseri Inserita: 23 giugno 2003 Segnala Inserita: 23 giugno 2003 Come regoli la sincronizzazione di fase e la tensione????
luciopro Inserita: 23 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2003 Dovete scusarmi ma le mie conoscenze in materia sono molto scarse.Il sistema è monitorato da un dv604, che nel caso in cui la tensione/frequenza discosti da quella dell'enel oltre il limite consentito scgancia il teleruttore della bobina. La turbina ha a bordo una scheda di controllo per verificare il momento in cui può essere inserita. Il problema è che se collego a triangolo il motore della turbina fornisce un carico di potenza troppo elevato che fa scattare l'interruttore dell'enel. Se la collego a stella ciò non accade. Il fornitore della turbina ha detto che è sufficiente collegare un induttanza in serie alla turbina solo all'atto dell'inserimento, dopo di chè tale induttanza viene bypassata. Mi serve sapere se tale soluzione può funzionare e come dimensionare l'induttanza o se il problema è dovuto a qualcos'altro..grazie a tutti
Mario Maggi Inserita: 23 giugno 2003 Segnala Inserita: 23 giugno 2003 Caro Lucio, devo uscire ...E se quando cortocircuiti l'induttanza scatta ancora il protezione? Il fornitore della turbina non consiglia niente di specifico? CiaoMario
luciopro Inserita: 23 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2003 grazie mario per l'interessamento.......provo a chiedergli qualcosa di più dettagliato anche se lui "la fa molto facile"....è per questo che mi interessava qualche parere in più...resto in attesaciao
MASSIMOPC Inserita: 29 dicembre 2003 Segnala Inserita: 29 dicembre 2003 Ho scoperto solo ieri questo sito e mi inserisco quindi piuttosto in ritardoin questa discussione che ormai avra trovato soluzione, tuttavia la trovavomolto interessante e avrei voluto saperne di piu. Questo mi sembra il caso di un piccolo generatore asincrono visto che è protetto dal DV604che controlla tensione e frequenza. Nella mia esperienza mi son capitate due centralineidroelettriche fatte con generatori similari, la fornitura all'Enel avveniva inmedia tensione attraverso un trafo , i generatori erano piu potenti (400Kw)e necessitavano del rifasamento , comunque in genere la cosa funziona cosi:la turbina dà il consenso all'interruttore di macchina a chiudere questo prendeanche il consenso dal DV604 e dopo una temporizzazione chiude, il DV604attraverso una protezione a sicurezza positiva (bobina minima tensione) è pronto a distaccare il generatore in caso di anomalie , questa protezione è resaridondante, ovviamente ci sono altre protezioni (inversione di potenza, massima corrente,controllo termico del generatore tramite sonda ect) In genere le varie protezioniamperometriche sono tarate in base alla potenza nominale del generatorenon si dovrebbe essere bisogno di induttanze limitatrici
Mario Maggi Inserita: 29 dicembre 2003 Segnala Inserita: 29 dicembre 2003 Gia', chissa' .....in questa discussione che ormai avra trovato soluzione,o e' finito tutto in niente? Buon anno!Mario
