kb2002 Inserito: 11 marzo 2004 Segnala Inserito: 11 marzo 2004 Buongiorno a tutti,sono nuovo di questo forum e vi chiedo cortesemente un consiglio.Esiste un modo di togliere o perlomeno limitare l'abbassamento delle luci (dovuto a un abbassamento di tensione in tutto l'appartamento) che ho quando parte l'ascensore?Abito al terzo piano, e mi risulta che più o meno tutti gli appartamenti siano toccati da questo problema.La palazzina è relativamente nuova (1998), l'ascensore anche, e l'impianto elettrico pure.Grazie mille.Kb2002
Aladino Inserita: 11 marzo 2004 Segnala Inserita: 11 marzo 2004 Ciao,ti dico solo come la penso.L'enel fornisce corrente trifase alla vostra palazzina. Arriva con il cavo che alimenta un "quadro" dove sono montati i contatori di ogni singolo appartamento.A monte di tutti i contatori monofase suppongo, credo ci sia collegato un contatore trifase che alimenta l'ascensore e magari anche la luce delle scale.Ora non so come sia fatto questo ascensore, ma forse è oleodinamico, quindi avrà una centralina idraulica con un motore elettrico molto probabilmente trifase.Se è fatto così, quando il motore parte, parte con il carico quindi assorbe molta corrente.Inoltre immagino che il motore parta a stella, poi bisogna vedere anche quanta corrente vi fornisce l'enel !!Da quello che vedo dove lavoro, ho notato che la partenza di un motore a stella o stella - tringolo, crea proprio il fastidioso problema dello sbalzo di tensione.Infatti con 25 Kw di contratto, un motore elettrico da 17 Kw che parte stella - triangolo, non crea sbalzi di tensione, mentre un motore da 5,5 Kw che parte a stella, crea lo sbalzo di tensione. Entrambi i motori, non partono con il carico, quindi il problema dello sbalzo immagino sia proprio lo stella - triangolo.Una domanda. Avete sentito nessun elettricista o chi ha montato l'ascensore riguardo questo problema ? Se si, che vi hanno risposto ? Che è normale !!!Io non abito in una palazzina, ma in tutte le palazzine che ho visitato non ho notato problemi di abbassamento di tensione alla partenza dell'ascensore.
Mario Maggi Inserita: 11 marzo 2004 Segnala Inserita: 11 marzo 2004 Caro kb2002, le soluzioni possono essere diverse, dal soft starter se l'ascensore e' oleodinamico al DVR (Dynamic Voltage Restorer) se parliamo di una potenza totale abbastanza rilevante, all'inverter per comandare l'ascensore a fune. Aggiungi piu' info. CiaoMario
kb2002 Inserita: 18 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2004 Effettivamente si tratta di un ascensore oleodinamico.Se si parla di "soft-starter", di cosa si tratta? Chi lo potrebbe installare e a quale costo?Grazie mille.
Mario Maggi Inserita: 18 marzo 2004 Segnala Inserita: 18 marzo 2004 E' un limitatore della tensione di avviamento, che limita quindi la corrente di spunto. Lo puo' installare chi ha in carico la manutenzione dell'impianto, per esempio. CiaoMario
