Bit Uscita Analogica S7 313c
Inserito: (modificato)
Dato il plc compatto 313c contenente una scheda di uscita analogica, quanti bit possiede tale scheda?!?!? ho navigato in lungo e in largo per la rete alla ricerca, ma non ho trovato alcunchè.
Qualsiasi aiuto è gradito.
Enrico
Modificato: da thtgiaco
scusatemi, errore di battitura: CPU S7 313C
Salve,
se ti riferisci alle due uscite analogiche on board, cioè integrate nella CPU313C, la risoluzione di queste è 11bit + segno.
Se invece fai riferimento ad una scheda analogica in generale per darti una risposta più precisa dovresti elencare almeno il codice prodotto tipo 6ES7.............. riportato sulla scheda.
A seguire allego link web da dove scaricare il manuale della 313C (caratteristiche tecniche)
https://support.automation.siemens.com/WW/a...;ehbid=12996906
e il link web da dove scaricare il manuale contenente le caratteristiche tecniche delle unità modulari di S7-300
https://support.automation.siemens.com/WW/a...p;ehbid=8859629
Google ti è amico usalo
Saluti
Cagliostro
Modificato: da cagliostro
