BAntonio Inserito: 15 agosto 2004 Segnala Inserito: 15 agosto 2004 Salve, cerco aiuto da persone che conoscano il funzionamento del parallelo con l'enel di piccoli impianti idroelettrici.Possiedo una turbina francis con un salto di potenza nominale 18 KW. Voglio realizzare una piccola centralina con alternatore asincrono per fare il parallelo con enel.La burocrazia per le centrali fino a 20 Kw è limitata. In alcuni momenti però la turbina potrebbe produrre fino a 23 Kw causa innalzamento del livello a monte dell'acqua dovuto a maggiori precipitazioni. Posso mandare questa energia in rete e rimanere un produttore con burocrazia fino a 20 Kw oppure devo limitare la produzione massima in quei momenti?
MASSIMOPC Inserita: 15 agosto 2004 Segnala Inserita: 15 agosto 2004 (modificato) Dove lavoro ci è capitato di riammodernare piccole centrali idroelettriche sull'appenino tosco emilianotali centrali erano si piccole ma il generatore era compreso tra i 160 e i 315kVA, collaboravamo con un ing. idraulico che si occupava di tutte le opere edili e idrauliche. Ho tirato fuori un pòdi carte che ho archiviato (abbiamo fatto 5 centraline credo che non ne faremo piu in futuroma non si puo mai dire) . Le carte di uso generale sono il documento enel DK5940 e la norma cei 11-20 (io ho la terza edizione nov.1997 sinceramente non sò se è l'ultima , sono passatiun pò di anni da l'l'ultimo lavoro del genere) . L'unico riferimento che trovo sulla potenza degliimpianti nella dK enel si riferisce al fatto che la massima potenza di gruppi di generazioneallacciabile al livello di tensione di 400V è di 20kW e possono essere allacciati solo alla reteMT se di potenza unitaria superiore a 50kW, per potenze comprese tra 20-50kW la sceltacirca la rete cui allacciare l'autoproduzione verrà effettuata caso per caso (Punto 5.2 dk5940)Credo che le semplificazioni cui si accenneva nel quesito si riferiscano a questo fatto. Il paragrafo 10 della dk eneltratta della documentazione dell'autoproduttore in particolare il punto 10.1parla della documentazione da presentare alla domanda di allacciamento. La norma eil documento enel riportano gli schemi tipici di allacciamento a cui rifarsi, ricordoche la parte elettrica alla fine risulta piuttosto semplice ma non banale come puo sembrarea una prima occhiata. Il generatore asincrono necessita del pannello semplificato DV604 Modificato: 15 agosto 2004 da MASSIMOPC
BAntonio Inserita: 22 agosto 2004 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2004 Grazie Massimopc delle informazioni.Qualcuno mi sa dire se con potenza inferiore a 20Kw è necessario installare i contatori UTF ?
MASSIMOPC Inserita: 22 agosto 2004 Segnala Inserita: 22 agosto 2004 Penso che non dovrebbero essere necessari nel casi derivii servizi ausiliari della minicentrale dai contatori della rete EnelNel caso i servizi ausiliari sono derivati dal tuo generatore dovrebberoservire sia sul generatore sia sui servizi ausiliari , questo è il mioricordo che non è corroborato da nessun documento , meglio chiedere all'enel quando si fanno tutte le pratiche del caso
MASSIMOPC Inserita: 22 agosto 2004 Segnala Inserita: 22 agosto 2004 Ho ritirato fuori le carte e ho notato quanto segue. Nella quasitotalità dei casi il contatore UTF non lo avevamo installato , l'impiantoera formato da rifasamento aut. dispositivo di interfaccia e dispositivo generaleDV604 e misure , i servizi aux venivano alimentati da linea Enel a se stanteIn un solo caso c'erano due generatori ognuno dei due aveva il contatore UTFappena a valle del dispositivo generale c'era un int. che alimentava iservizi ausiliari attraverso un trafo 660/380V stella - stella per ottenere il neutroanche l'alimentazione al trafo aveva il contatore UTF
