Filtro Schaffner - Modalità di cablaggio
Non so se è il forum giusto, però quello di Elettronica mi sembrava ancora meno adatto.
Parliamo di filtri SCHAFFNER, modello FN2020 - 12 -06: devo utilizzarlo per filtrare l'alimentazione di un controllore di processo, non è un PLC, che viene montato sulla porta del quadro elettrico. La domanda è questa: il filtro deve essere fissato vicino al pregrammatore, in modo che il cavo di collegamento sia il più corto possibile, oppure posso montarlo anche sulla piastra interno al quadro? Sulla piastra è montato anche un inverter da 4 Kw.
Saluti.
Alessandro
Di solito si montano vicino al dispositivo da proteggere.
Tieni conto che ogni casa costruttrice dice che i collegamente devono essere molto brevi.
La cosa importante e che devi tenere separati i cavi di ingresso con quelli di uscita.
ciao
Mauro
Concordo, i filtri vanno montati il più vicino possibile all'oggetto da proteggere in modo che non ci sia il rischio di raccogliere altri disturbi per accoppiamento elettromagnetico.
Ovviamente, come sempre, "più vicino possibile" deve essere ragionevole, cioè tenere conto di ingombri dissipazione di potenza e accessibilità (altrimenti il primo che ci mette le mani per mantenzione lo toglie e fa un bel giunto con fili volanti e nastro isolante :lol::lol: )
jjo
