ilpoetastro Inserito: 6 marzo 2005 Segnala Inserito: 6 marzo 2005 Sento spesso parlare di induttanze di filtro nei sistemi in corrente alternata che sono simili ai trasformatori, come costruzione.Non ho ben chiaro il loro uso e come vanno collegate, in serie o in parallelo e come devono essere progettate.Se ho un trasformatore da 800 VA con una tensione di 48 V. al secondario, e volessi collegare una induttanza in serie al suddetto, quali benefici potrei ottenere e su quali basi?.Grazie a tutti per i chiarimenti.Dario.
MASSIMOPC Inserita: 6 marzo 2005 Segnala Inserita: 6 marzo 2005 Le induttanze di filtro che intendi forse sono quelle che vengono utilizzate per proteggerei condensatori di rifasamento dall'anomalo assorbimento di corrente causato dalle armonicheEsse vengono collegate in serie ai condensatori e la loro presenza sposta la frequenzadi risonanza dell'impianto al di sotto dell'armonica di ordine più basso, nelle guide deicostruttori di apparecchiature di rifasamento ci sono sempre spiegazioni in meritoLe reattanze possono servire anche per immunizzare gli impianti di autoproduzionedai buchi di tensione , esse vengono dette di disaccoppiamento in quanto disaccoppiano appuntorete esterna ed interna.Altre reattanze sono quelle che vengono usate percoordinare tra loro i vari scaricatori posti uno nelle immediate vicinanze dell'altrofornendo ,in caso di scarica dello scaricatore con tensione di innesco piu bassa, lanecessaria caduta di tensione che permette di attivare lo scaricatore piu a monte e con capacità di scarica maggioreComunque usualmente quando sento parlare di induttanze di filtro penso al casodei condensatori in impianti con armoniche ma forse perché è un impiego chevedo abitualmente probabilmente ci sono altre applicazioni che non conosco
Mario Maggi Inserita: 6 marzo 2005 Segnala Inserita: 6 marzo 2005 Dario, a domande troppo generiche non si puo' rispondere che in modo generico. Se metti un'induttanza in serie a quel trasformatore da 800 VA, serve a poco (io penso che vuoi collegare delle lampadine a incandescenza per l'albero di Natale). Vuoi sapere come vengono progettate? Prima dovresti documentarti bene - c'e un sacco di materiale in rete - e poi fare delle domende piu' specifiche. Forse l'impiego a cui ti riferisci (induttanze di filtro) e' quello nei filtri per armoniche. Si usano sia in serie che in parallelo, a seconda della tipologia del filtro. Ciao Mario
ilpoetastro Inserita: 6 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2005 Grazie molte, conoscete un buon sito dal quale poter attingere informazioni sulle induttanze di filtro ed in generale?.Vi ringrazio molto per le vostre informazioni così dettagliate, sono alle prime armi, scusate per il modo troppo generico di porre le domande.Buona domenica.Dario.
Mario Maggi Inserita: 6 marzo 2005 Segnala Inserita: 6 marzo 2005 Non esiste un unico sito. Noi hai ancora detto se ti interessa la microelettronica o la trasmissione in media tensione, le induttanze sono molto diverse! Se usi i motori di ricerca, trovi tutto quello che vuoi. CiaoMario
ilpoetastro Inserita: 6 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2005 Sorry, intendevo la trasmissione in media tensione.Grazie ancora per la tua pazienza.Dario.
