Protezione Apparecchiature Eletttroniche
In un call center con 200 postazioni pc sotto UPS, sistema TT, a seguito di un guasto su di un apparcchio elettrico (cavo tranciato in un distributore di bevande) sono scattati anche i differenziali di linee in parallelo a quella interessata.
In precedenza una ciabatta in corto aveva provocato lo stesso inconveniente.
L'elettricista che ha realizzato l'impianto, cercando di fare delle prove per verificare l'impianto, ha pensato bene di mettere in corto neutro e terra provocando la rottura di alcuni router senza che nel caso specifico intervenisse la protezione (non so però quante prove consecutive aveva già fatto in precedenza....).
Secondo voi per evitare l'intervento dei differenziali a protezione delle linee non interessate dal guasto cosa si può fare? E' una soluzione praticabile quella di mettere differenziali contro gli interventi intempestivi?
Per proteggere le apparecchiature elettroniche cosa si può fare? si potrebbero utilizzar limitatori di sovratensione (DEHN)?
Certo, se per praticabile intendi lo spazio occupato da questo tipo di differenziali altamente resistente ai disturbi che è lo stesso spazio occupato dai differenziali tradizionali (ricordo AP-R di ABB, HPI di Bticino, SI di Merlin Gerin...)
Per proteggere le apparecchiature elettroniche cosa si può fare? si potrebbero utilizzar limitatori di sovratensione?
Potresti mettere degli scaricatori di sovratensione di classe II nel quadro elettrico generale per la protezione generale dell'impianto e poi altri di classe III il più vicino possibile alle apparecchiature da proteggere per realizzare la protezione fine delle stesse.
Ciao :)
