Kimi Inserito: 4 agosto 2005 Segnala Inserito: 4 agosto 2005 In molti quadri ho installato un regolatore automatico di rifasamento.A protezione dei condensatori ho un salvamotore GV3 ed il controllo automatico mi comando dei teleruttodi della Telemecanique di quelli per i condensatori, ho il problema però che anche se i condensatori assorbono giusto, molte volte trovo i salvamotori intervenuti, chi sa dirmi il perchè e la soluzione?
luigi69 Inserita: 7 agosto 2005 Segnala Inserita: 7 agosto 2005 risposta in brevecosa rifasi ? nel senso, utilizzatori normail ( motori ) o "generatori di armoniche" ( azionamenti )tutte le case che costruiscono condensatori e sistemi di rifasamento montano sempre fusibili....tanto se il condensatore va a massa, fusibile o termico regolabile.......sono la stessa cosa ( per quello che so io , vedi Trendfin, coemar, ducati)
Kimi Inserita: 7 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2005 Rifaso uno stabilimento intero, quindi un po di tutto
luigi69 Inserita: 10 agosto 2005 Segnala Inserita: 10 agosto 2005 per l'appunto kimi.....credo che se hai un intero stabilimento....magari ci saranno azionamenti o "cose" che generano armoniche,e quindi il problema vada affrontato diversamente...nel senso che la gv3 potrebbe vedere correnti non vere...e lo stesso dicasi per i condensatori che se non costruiti appositamente , mal tollerano le armoniche. Nella tua prima post vedevo che dicevi che assorbono giusto....l'assorbimento e' stato misurato con una pinza amperometrica con lettura rms ?
