aleb2 Inserito: 5 settembre 2005 Segnala Share Inserito: 5 settembre 2005 Ho letto che è diventato realtà il decreto " conto energia" , ciò che ho capito è che sostanzialmente il beneficio per chi installa sistemi fotovoltaici è costituito da 2 voci:1) ricavo derivante dal premio per tutti i kwh prodotti dall'impianto pari a 0,445€/kwh per 20 anni (per impianti fino a 20kwp)2)risparmio conseguito grazie all'utilizzo dei kwh fotovoltaici, che verranno defalcati dalle bollette (sempre per impianti fino a 20kwp)se è cosi' questo tipo di impianti diventa + interessante, anche se comunque il tempo di rientro dell'investimento per un impianto di 3kwp è mediamente di 8-9 anni.ho capito bene?confermate?ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 5 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2005 Caro aleb2, hai capito quasi bene. La materia e' pero' piu' complessa, ci sono diversi "se" e "ma", il calcolo e' molto piu' complesso e alcune variabili si possono introdurre solo con la sfera di cristallo.Inoltre ci si trova in un momento di shortage per il silicio, forse durera' un paio d'anni, ed i prezzi delle celle sono in salita per questo motivo. Dal conto energia sono escluse le celle a silicio amorfo, quindi sono accettate solo quelle in monocristallino e policristallino. Questa Associazione ONLUS sta iniziando ad offrire un servizio di informazione sull'argomento, cercando di restare al di sopra delle parti. CiaoMArio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.riefolo Inserita: 5 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2005 Non sapevo dell'esclusione dell'amorfo. Ne sei certo? E' scritto sulla legge? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mircoelektra Inserita: 5 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2005 (modificato) E' scritto sulla legge? La Legge (ovvero il DECRETO 28 luglio 2005, di cui, per chi è interessato, si è parlato anche in questa discussione ) recita, all' Art. 4: 3. Ai fini dell'accesso all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate in allegato 1. Nell' allegato 1 è citata la Norma CEI EN 61215, che riguarda l' omologazione dei moduli fotovoltaici destinati ad essere utilizzati all' aperto sulla terra, in silicio cristallino.Viceversa non è citata la Norma CEI EN 61646 che si riferisce ai moduli fotovoltaici a film sottili. Modificato: 5 settembre 2005 da mircoelektra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.riefolo Inserita: 5 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2005 Thanks Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
