cigriffo Inserito: 20 ottobre 2005 Segnala Inserito: 20 ottobre 2005 ciao, essendo di roma, abbonato con acea, sapete dirmi quanto costa un watt all'ora?questo perchè ho comprato un rilevatore di consumo di corrente e devo inserire importo per vedere quanto consuma un singolo apparecchiograzie per la collaborazioneciao
gdente Inserita: 20 ottobre 2005 Segnala Inserita: 20 ottobre 2005 prendi l'ultima bolletta e utilizza l'importo che vedi.attenzione che può variare un po.ciao.
cigriffo Inserita: 20 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2005 l'importo che vedo?devo fare una divisione tra watt consumati e prezzo bolletta, giusto?perchè sulla bolletta non è riportato l'importo in euro per 1 wattciao a presto
nll Inserita: 21 ottobre 2005 Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 (modificato) Il prezzo è variabile, ma è riportato comunque in bolletta.Dovresti vedere dove è fatto il conteggio, infatti un prezzo ridotto è pagato per i primi kWh, poi aumenta, cessando l'agevolazione, per poi ridursi ancora al superamento di un'altra soglia. Hai un fisso per il noleggio del contatore e della linea (e quindi incide sul consumo in modo differente) e un sovrapprezzo al consumo a causa di balzelli vari (sui quali l'Adusbef sta conducendo una battaglia), poi gli aggiungi l'Iva sul tutto (anche sulle tasse!!!!), resta fuori solo l'arrotondamento . Morale: devi scegliere quale valore inserire nel calcolo, se quello medio, quello base, o il massimo, dipende se il conteggio ti serve per far pagare il consumo ad un utente occasionale (in quel caso si considera normalmente il valore massimo), se vuoi avere un'idea di massima della prossima bolletta (allora il valore medio può essere più indicato), oppure vuoi fare un calcolo preciso (allora ti conviene utilizzare il valore minimo, integrandolo col calcolo degli incrementi al consumo e il fisso e poi l'IVA sul totale). Modificato: 21 ottobre 2005 da nll
thejonny.x Inserita: 21 ottobre 2005 Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 Dalle bollette che ho analizzato il costo medio e di 0,22 euro al KiloWatt/ora iva esclusa.
sidrosidro Inserita: 24 ottobre 2005 Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 Il costo medio dovrebbe proprio essere di 0,21:0,22 euro per ogni chiliwattora una precisazione il chilowattora non è "kW/ora" ma kW per ora [kWh]
thejonny.x Inserita: 28 ottobre 2005 Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 Pardon scusate il gravissimo errore.
evvivame Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 Buon giorno a tutti !Scusate la mia ignoranza ma non riesco a legare il titolo "esatto" di questo 3D con le varie risposteAllora pongo una domanda precisa :Ho un ferro da stiro con questi valori di targa: 230V, 11,3A, 2600WImmaginiamo, per esercizio, che di giorno un kchiliwattora costi 0,21 centesimiDomanda : quanto mi costa ( circa ) un'ora di ferro da stiro ?Grazie a chi riesce a darmi una mano !!!!!CiaoLuciana
batta Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 Se la resistenza rimanesse sempre accesa, in un'ora consumerebbe 2,6 kWh, per un totale quindi di 2,6 x 0,21 = 0,546 euro.In realtà la resistenza si accende e si spegne, comandata dal termostato, per mantenere la temperatura corretta.Il consumo totale sarà quindi minore.
evvivame Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 Batta,grazie per la chiara risposta !!p.s. Allora deduco che i 2600W marchiati sul ferro da stiro sono da intendersi anche come Kwh
Carlo Albinoni Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 Allora deduco che i 2600W marchiati sul ferro da stiro sono da intendersi anche come Kwh
reka Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 deduci sbagliato..la tua conclusione è valida solo e solamente nel caso in cui il ferro da stiro è utilizzato per un ora al massimo della potenza.
