birkof Inserito: 27 ottobre 2005 Segnala Share Inserito: 27 ottobre 2005 ciao a tutti,nel mio armadio elettrico ho un alimentatore 220Vac/24Vac 2A e lo sento ronzare in maniera strana. Ho provato a vedere la forma d'onda in uscita (lato 24Vac) e devo dire che non e' bellissima..E' questo il problema del ronzio? mi devo preoccupare?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2005 Ronzio del trasformatore, possibili cause.Pessima qualità del trasformatore, LamieriniQualità della corrente.Sovraccarico elettrico.Altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 29 ottobre 2005 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2005 ciao birkofsono d'accordo con quanto detto da adrossma non dirmi che ti sei messo con l'oscilloscopio a vedere la forma d'onda nooooooo tanto secondario o primario e' la stessa cosa....cambia solo l'ampiezza della sinusoide che ti rappresenta la tensioneprima soluzione.......credo trafo pessimo per quello che riguarda lamierini e pacco magneticoLeggendo il titolo credevo rumore, che so, .....un trafo 15 KV 630 KVA in aria o resina.......No dai che scherzo....con pochi euro, vista la modesta corrente in uscita cambialo subitoPrima pero' misura la corrente che gli viene chiesta in uscita, anche con una pinza amperometrica poco precisa.... se sei attorno a 1,5-2 A bene..se ne leggi di piu' e la superfice del trafo e' diventata adatta per una picola grigliata fra amici, mentre lo sostituisci, mettilo un po piu' potente.....sempre verificando che la mggiore corrente che gli viene richiesta sia perche' sono stati aggiunti utilizzatori in uscita o altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 29 ottobre 2005 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2005 Caro luigi69, tanto secondario o primario e' la stessa cosa....cambia solo l'ampiezza della sinusoide che ti rappresenta la tensione......credo trafo pessimo per quello che riguarda lamierini e pacco magneticoTi contraddici da solo. In regime perfettamente sinusoidale (raro) cambia solo l'ampiezza della sinusoide che ti rappresenta la tensione.In regime piu' o meno distorto (frequentissimo), anche i lamierini scadenti contribuiscono alla "seghettatura" della sinusoide, che puoi rilevare giustamente con un oscilloscopio. (Se l'oscilloscopio e' isolato e permette di vedere la sottrazione dei due canali, vedi i disturbi dovuti alle armoniche) Consigli di mettere un trasformatore piu' potente. In presenza di armoniche risolverebbe ben poco. Adross ha indicato giustamente le possibili cause, la casistica e' molto ampia. Ciao Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 29 ottobre 2005 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2005 ciao Mariostavo uscendo dal forum ed ho visto la tua rispostala tua puntigliosita' e' correttissima ! ma non mi sono contraddetto da solo nelle righe tu leggerai come io scherzavo con il collega dicendo che il rumore...non era quello di un trafo esagerato ! e' vero che i lamierini influiscono, ma allora mettiamoci a discutere del fatto che in italia i lamierini a grani orientati praticamente non li fa piu' nessuno, disquisiamo sulle potenziali perdite in calore che un trafo da 2 A ( 2 A a 24 vAC sono neanche 50 W ), verifichiamo il traferro ed il fatto che il trafo sia impregnato in resina o solo serrato con rivetti metalliciPer un problema di questo tipo, problema pratico, io lo affronterei come ho suggerito, cambiandolo subito e verificando se ne serve uno piu' potentetanto, un trafo di questo tipo e' una cosa commerciale comunissima, e se e' fatto male dalla casa costruttrice non possiamo farci niente, se non cambiare marca e modelloil fatto di inserire una faccina che sorride non fa di me un burlone dell'elettricita', era solo per affrontare il problema scherzandoci subuon lavoro a tutti e buon ponte dei santi ( io ne faccio 3 per arrivare al lavoro, uno subito sotto casa e gli altri due durante il tragitto ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
birkof Inserita: 30 ottobre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2005 ciao a tutti,grazie per il supporto. Appena ritorno in cantiere provo a misurare la corrente di uscita dall'alimentatore ma francamente mi sembra si debba aggirare attorno ai 0,5A o giu di li'. Tanto piu' che il ronzio lo sento anche quando ho tutti i dispositivi, collegati a secondario, spenti...Comunque effettivamente una verifica pratica e' meglio farla. Ho misurato la tensione a secondario perche', in fondo, mi era capitato di rado di "vedere" la tensione di rete (o qualcosa di molto simile..) seppur scalata del fattore di trasformazione del trafo. A scuola non ti fanno mai vedere la 220v dal vivo e in fondo e' nostra compagna di lavoro Per Adross: Cosa intendi per "qualita' della corrente" ?Per Mario Maggi: non mi e' chiaro cio' che hai scritto: Se l'oscilloscopio e' isolato e permette di vedere la sottrazione dei due canali, vedi i disturbi dovuti alle armoniche Cosa intendi per "oscilloscopio isolato"? i due canali misurano la tensione a primario e a secondario?Grazie a tutti per il supporto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 30 ottobre 2005 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2005 Crao birkof,Cosa intendi per "oscilloscopio isolato"? i due canali misurano la tensione a primario e a secondario?Si, solo se hai il necessario isolamento e non fai disastri , puoi vedere su un canale la tensione di rete attenuata di circa 10 volte, e sull'altro la tensione del secondario. In modalita' differenziale, vedi le distorsioni introdotte dai lamierini (e non "i disturbi dovuti alle armoniche" come avevo scritto prima). Ciao Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
