Del_user_23717 Inserito: 4 novembre 2005 Segnala Share Inserito: 4 novembre 2005 (modificato) Salve a tutti, tempo fa avevo postato questa discussione nella sezione azionamenti-inverter-motori.. poi però la mia attenzione si è spostata sulla probabilità che qualcuno mi profilava di una cattiva qualità dell' energia elettrica relativamente ai problemi da me illustrati.. e della possibilità di installare un analizzatore di transitori sulla linea, se possibile vorrei capire meglio la questione, e come eventualmente sia possibile effettuare questa analisi.. Modificato: 4 novembre 2005 da af78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sauvignon Inserita: 7 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2005 Ci sono degli strumenti appositi, i quali monitorizzano la tensione di rete per il tempo che vuoi tu.Quindi registrano tutti gli scostamenti dei parametri dai valori normali.Ovviamente, a seconda dello strumento, hai più o meno facilità di impostare le soglie e hai varie opzioni di precisione e configurazioni.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 8 novembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2005 Mi chiedo, se nella cabina ENEL non vi sia un misuratore/registratore di questo tipo? E poi, dove mi converrebbe effettuare questa misurazione, a valle del trafo primario? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2005 Caro Attilio, prima dovresti valuare la situazione e cercare di capire se l'origine del problema e' interna alla fabbrica o esterna. Facciamo l'esempio del tubo dell'acqua in casa. Se tu o il vicino di appartamento chiudete improvvisamente un rubinetto potete creare il disturbo noto come "coplo d'ariete" che si manifesta con un rumore secco. Lo stesso accade in fabbrica, se siete voi a creare il disturbo, lo strumento andrebbe messo il piu' vicino possibile a dove si crea il disturbo. Ciao Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 8 novembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2005 Intanto grazie per le risposte, ciao Mario, quando dici Lo stesso accade in fabbrica, se siete voi a creare il disturbo, lo strumento andrebbe messo il piu' vicino possibile a dove si crea il disturbo.se si considera che queste cadute improvvise di tensione sono state avvertite anche da utenze vicine alla nostra a loro volta alimentate da diverse cabine ENEL (e quindi credo che se il problema fosse nostro, loro non avrebbero dovuto avere problemi o sbaglio?)... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2005 queste cadute improvvise di tensione sono state avvertite anche da utenze vicine alla nostra a loro volta alimentate da diverse cabine ENELOK, con questa precisazione e' quasi certamente un problema derivante da ENEL. Misura a valle del trafo primario. Ciao Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 8 novembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2005 Ciao Mario, scusa se ne approfitto, hai un idea dell' autonomia e del costo di questi analizzatori? Sarebbe infatti necessario effettuare un' analisi prolungata nel tempo, almeno su base mensile... comunque grazie ancora a presto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2005 Caro attilio fiocco, l'autonomia - intesa come capacita' di memoria - dipende da come imposti le soglie. Non ha senso registrare milioni di semionde normali, si registrano solo gli eventi che superano certe soglie alte o basse. Alcuni strumenti possono scaricare i dati su un PC anche mentre lavorano, altri hanno HD molto capienti e possono registrare per molte settimane. Coi prezzi di questi strumenti non ho dimestichezza. Gli strumenti costano molto perche' se ne producono pochi, e se ne vendono pochi perche' costano molto. Se la postazione e' protetta e i dati non servono per fare delle contestazioni ufficiali, puoi usare anche un PC con una scheda di acquisizione analogica, ovviamento con le necessarie cautele e protezioni.Ciao Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 9 novembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 9 novembre 2005 Quello che speravamo, era proprio questo, riuscire a contestare quanto accade con dati certi e misurazioni effettiva, comunque sia, vedremo come andrà alla ripresa... immaginavo costi elevati, che magari sarebbero giustificati qualora un fermo macchina, incidesse per cifre a tre o quattro zeri... ma così non è... quindi... pazienza..grazie 1000 e Buon Compleanno!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 9 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2005 Grazie Attilio!Non c'e' qualche ditta vicina di casa che ha danni maggiori? Se protestano loro, ne benefici anche tu. Ciao MArio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
