test337
Scarica Di Un Condensatore - induttanza o resistenza ?
Ho notato su alcuni prodotti di rifasamento, l'utilizzo di induttanze monofasi (una per ciscuna fase) collegate in parallelo a ciascun greuppo di condensatori e sono dimensionate per la scarica "rapida" dei medesimi in quanto il duty-cycle (tempo inserzione/disinserzione del blocco rifasante) potrebbe essere anche di 1secondo.
Notoriamente i condensatori (ciascun condensatore) hanno una resistenza collegata in parallelo ai terminali per la scarica "secondo la norma" che li regola.
E' una scelta economica quella dell'induttanza?
E come si può valutare se il valore (Henry o mHenry) è stato opportunatamente dimensionato? considerando anche che la corrente di picco del condensatore in scarica ha una frequenza superiore ai 50Hz di rete(o sbaglio?) qualè il reale valore dell'impedenza?
Saluti e grazie,
Marko
  • 2 months later...
Probabilmente (è solo una mia ipotesi) serve ad evitare dei transitori di scarica troppo bruschi. Lo svantaggio è quello di "diminuire il rifasamento" aggiungendo un termine induttivo.
Precisazione (doverosa): la corrente di picco non può avere una frequenza in quanto essendo "di picco" è una grandezza scalare.
L'andamento della "corrente in scarica", cioè della corrente che scorre nel condensatore dipende dalle condizioni iniziali e dai valori di C, L ed R, cioè capacità, induttanza e resistenza parassita, e le oscillazioni (se ve ne sono) possono avvenire con una frequenza sia maggiore che minore di 50Hz
a quale impedenza ti riferisci? l'insieme R L C? Fondamenti di elettrotecnica ;-)
