lelele Inserito: 30 dicembre 2005 Segnala Inserito: 30 dicembre 2005 esiste una formula per sapere in base al cosfi attuale e alla potenza installata di che valore bisogna installare un gruppo di rifasamento per portare il cosfi a 0,9/1?
MASSIMOPC Inserita: 31 dicembre 2005 Segnala Inserita: 31 dicembre 2005 la potenza reattiva per portare un carico da cosfi1 a cosf2 è data daQ= P x (tgfi1-tgf2) , ad esempio immaginando di portare un carico da 300kW da cosf1 0,7a cosfi2 0,9 si avràQ=300x(1,03-0,49)=162kVAR
lelele Inserita: 31 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2005 scusa la mia ignoranza ma tgf1 e tgf2 cosa sono?nel mio caso ho una potenza installata di 50kw e dall'ultima bolletta enel ho un cosfi 0,69 e vorrei portarlo a 0,95 o meglio 1. grazie
Avalon Inserita: 31 dicembre 2005 Segnala Inserita: 31 dicembre 2005 Hai bisogno di circa 30 Kvar di potenza reattiva.
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2005 Segnala Inserita: 31 dicembre 2005 Quote scusa la mia ignoranza ma tgf1 e tgf2 cosa sono?sono le tangenti degli angoli corrispondenti ai cosphi.Nel caso di esempio cosphi1=0.7 ==>45,57gradi tgfi1=1.02
Plant-e Inserita: 3 gennaio 2006 Segnala Inserita: 3 gennaio 2006 Visto che come unico dato hai il cos(fi) della bolletta ti consiglio di installare un quadro di rifasamento automatico.Siete tutti d'accordo?
lelele Inserita: 7 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2006 si certo automatico ma volevo sapere di che potenza
Savino Inserita: 8 gennaio 2006 Segnala Inserita: 8 gennaio 2006 (modificato) Quote si certo automatico ma volevo sapere di che potenzaDevi sapere il coefficiente di correzione del fattore di potenza.Questo ci lo ricavi da una tabella come questa (la trovi in fondo alla pagina web)Poi, una volta trovato il coeficiente :Qc [ KVAR]=Kc x P [KVA] Quote nel mio caso ho una potenza installata di 50kw e dall'ultima bolletta enel ho un cosfi 0,69 e vorrei portarlo a 0,95 o meglio 1Nel tuo caso , se Potenza apparente = 50 KVAQc= 0,72 x 50= 36 KVARSe usi la formula riportata da MASSIMOPCQc= P x (tgfi1-tgf2)tg correspondente cos 07 = 1,02tg correspondente cos 0,951= 0,325Qc= 50 x (1,02 - 0,325)= 50 x 0,695 = 34,75 KVASe contatti il tuo provider per i sistemi di rifasamento, basta dare i dati riportati sulla bolleta eloro ti dovrebbero dire come fare.Saluto Modificato: 8 gennaio 2006 da Savino
Savino Inserita: 8 gennaio 2006 Segnala Inserita: 8 gennaio 2006 (modificato) Quote Qc= 50 x (1,02 - 0,325)= 50 x 0,695 = 34,75 KVAsorry, 34,75 KVAR. Quote Se contatti il tuo provider per i sistemi di rifasamento, basta dare i dati riportati sulla bolleta eloro ti dovrebbero dire come fare.Piuttosto direi le ultime 12 bollette (1 anno) visto che il cosfi corrente e' un valore relativo.Poi, anche analizando queste bollette e/o magari facendo misure instantanee ogni tot tempo con instrumenti appropriati, si ricava anche l'adeguato layout di configurazione del rifasamento, in modo di compensare solo quando ce ne bisogno.(Automatico)Saluto Modificato: 8 gennaio 2006 da Savino
aleghost Inserita: 3 febbraio 2006 Segnala Inserita: 3 febbraio 2006 vero, serve un quadro di rifasamento automatico a gradini per evitare di sovra rifasare avere un cosfi positivo (ohmico-capacitivo).
