Qualità Della Tensione - Tensione Enel a 245V
Buonasera a tutti.
Vorrei fare una domanda a chi può.
A casa mi arriva la tensione a 245V , nei giorni di sabato di domenica e durante la sera.
Il problema è che : mi è saltato l'alimentatore dell'oscilloscopio, si è bruciato l'alimentatore della TV.
e qualche lampadina classica.
N.B. le lampadine a basso consumo e i neon sono tranquilli, non temono l'alta tensione.
Secondo voi l'ENEL può essere responsabile?
Qual'è la tolleranza di fornitura, oltre il quale si possono chiedere i danni?
Grazie.
Salvatore
Del_user_23717
Ciao, se il massimo che registri è 245 V ac... credo che sei quasi al limite della tolleranza (ma dentro)... ma non so quanto sia per legge (contratto) la tolleranza dello scostamento dai 220 V ac.. di sicuro spesso ho trovato i 238/240 V ac
Ciao...se ben ricordo la tolleranza in + o in - e' del 20% , quindi 230v + 20% = 276V dopo di che'...
ti puoi appellare alla legge ...altrimenti perdi solo tempo.
Nel frattempo pero' e meglio che' corri ai ripari , installando degli scaricatori di sovratensione da 275V
o degli stabilizzatori di tensione x gli apparecchi + delicati o costosi .
20, 15 io dico 10 e il prossimo dira' 5 ! :P
230 V +/- 10 % prevede una tensione massima di 253 V, quindi 245 V e' perfettamente regolare.
Se bruciano gli alimentatori, controlla che gli stessi siano adatti a questa tensione.
Per le lampade, usa quelle a basso consumo, durano di piu'.
Mario
ciao
dove e' che si possono trovare i riferimenti legali o normativi
su questo argomento? (limiti di tensione?)
ciao
dario
Modificato: da Dario Valeri
Caro Dario,
in genere, sul contratto col distributore.
In un paesino di montagna su linee lunghe capisci che le tolleranze possono essere diverse da quelle di un'utenza vicina ad una dorsale.
Questo e' un esempio di contratto, non l'unico.
Mario
ciao Mario
si e no!
se io compero un atrezzo questo deve funzionare in sicilia ed in friuli.
quindi ci devono essere dei limiti che i costruttori devono rispettare.
per poter far si che i costruttori rispettino tali limiti i limiti stessi
devono essere scritti da qualche parte....dove?
io non sono riuscito a trovare un documento ufficiale sui livelli di tensione
normalizzati in europa .... :(
ciao
dario
Caro Dario,
se hai trovato una infomazione utile, metti almeno il dato che riguarda questo post.
Non tutti - io compreso - abbiamo le norme, troppo costose. Si usa il tramando vocale di padre in figlio.
A volte poi vengono fuori i numeri delle fantanorme, 20%, 15, 10, 5 !
Mario
ciao
trascrivo dalla CEI 8-6
"i valori nominali della tensione nominale sono:
230 V fra le fasi per le reti trifase a 3 conduttori
230 V tra fase e' neutro e 400 V fra le fasi per le reti trifasi a 4 conduttori."
poi scrive :
" Al termine di questo periodo di transizione si dovrebbe raggiungere il valore di 230/400 V
con tolleranza +-10%"
la norma e' stata scritta nel 98 e il periodo di transizione era fino al 2003
ciao
dario
Sul sito dell'ENEL nella sezione "FAI DA TE" troverete la copia in fac-simile dei vari contratti di fornitura dell'energia.
Buonasera a tutti.
Sono riuscito a trovare il mio contratto (ENEL) stipulato nel 2003, è nelle condizioni della società , dicono che : la tensione fornita è di 220V + o - 10% e di 50Hz +o- 2%.
Quindi facendo la somma 220V+10% =242V Massimo.
Loro sono al limite.
Ho notato che comprando delle lampade incandescenti alcune marche mettono 220V altre 230V.
Ormai sto cercando di comprare solo lampade a basso consumo.
Per alcune apparecchiature metterò delle pretezioni.
Grazie per i vostri consigli.
Salvatore.
da quel che so io il dato canonico corrisponde perfettamente con le norme
10.% sulla tensione e 2.% sulla frequenza
la normalizzazione europea ha modifivato le tensioni basse (per esempio italia) e quelle alte (per esempio spagna alla tensione statisticamente media (i cattivi e vittimisti possono leggere "alla tensione tedesca") di 230/400
in conseguenza a questo i dati contrattuali +/- 10.% rimangono tal quali, al contrario le dizioni 220 e 220/380 sono automaticamente da indendersi corretti a 230/400
la tensione stellata massima e' di 253 V.efficaci, riferiti alla sinusoide, quella concatenata e' di 440 V.efficaci
purtroppo la mia osservazione non e' ne semplice ne banale, ma da nessuna parte del contratto sta scritto quanto la forma d'onda deve essere rigorosamente sinosuidale
da nessuna parte c'e' scritto quale e' la tensione massima di neutro
da nessuna parte c'e' scritto quale e' il massimo quilibrio di tensione tra la fasi
:(:angry::(
leanzas,
considera anche l'errore di lettura dello strumento.
Non so se hai misurato la tensione con un tester quualsiasi o con uno strumento a vero valore efficace con precisione 1%. Anche in questo caso, 242 + errore 1% di lettura con uno strumento buono = 244,2 V, non credo che si possa dimostrare una colpa del distributore per 0,8 V!
Mario
  • 3 weeks later...
se vuoi risolvere il problema delle lampadine ci sono ad incandescenza della osram a 250V
Giorgio Demurtas
Casa mia, mercoledì 13 luglio 2005, giornata molto calda.
Condizionatori sicuramente accesi in ogni casa... e..... :ph34r:
Bello vero? :ph34r:
Caro Giorgio,
anche al contatore c'era questa tensione, o solo alla fine dell'impianto? In questo caso dovreste rivedere le sezioni dei conduttori in casa.
Non la racconti giusta ....
o 23 Giugno? Poco importa ....
Mario
Questo stabilizzatore potrebbe risolvere il problema.
Accetta tensioni d'ingresso fino a 280V
Giorgio Demurtas
Bello quest'apparecchio!
Comunque non è un problema di casa mia. E'successo una sola volta. Me ne sono accorto accendendo una lampadina, che non brillava come al solito.
Prima di tutto ho spento gli elettrodomestici, per timore che si potessero danneggiare a causa di una tensione sbagliata.
Si, 23 Giugno, ho scritto male. Non so se è stato un problema generale o un guasto alla mia cabina. E' durato qualche ora. Mi meraviglia che non siano intervenute delle protezioni.
tornando in topic...
per quanto riguarda le lampadine a incandescenza la osram produce anche lampadine con tensione nominale 250V ....costano un po' di più ma sono anche piu resistenti agli sbalzi di tensione sulla rete
Ringrazio tutti voi per i vari consigli, vedo che quella delle lampadine a 250V è molto valida.
Ho comprato alcune lampade a basso consumo o ( elettroniche) , le uniche che durano di più sono quelli che costano di più.
Alcune a basso consumo e a basso costo sono durate circa una settimana, vuoldire che i componenti elettronici sono poco affidabbili.
Ciao a tutti e un buon San Vlentino ( una delle feste dove serve poca luce)
Salvatore
