Scheda Di Comunicazione 6es7 138 4df01 0ab0
6ES7 138 4DF01 0AB0
su questa scheda devo collegarci un Display in RS485.
La mia domanda è:come si collega fisicamente???
sul come la si collega lo risolvi con una telefona, sul come fare comunicare il tuo display ne servirà qualcuna in piu...
ma scusa la domanda, perchè utilizzare questa scheda?
Salve,
dai un'occhiata a pagina 2-5 e 2-20 di questo manuale.
Troverai i pin corrispondenti da utilizzare per un collegamento in RS485 verso la tua controparte di comunicazione.
Relativamente a quest'ultima (display), non avendo specificato il modello non posso indicarti i pins di collegamento per la preparazione del cavo di comunicazione tra i due dispositivi.
Riassumendo:
lato scheda 6ES7 138-4DF01-0AB0
morsetto 1 del connettore =R/T[A]
morsetto 2 del connettore =R/T
morsetto 8 del connettore =PE (GND)
per il display come detto pocanzi mancano le informazioni, ma non dovrebbe essere affatto difficile guardando nella documentazione tecnica o nel display stesso trovare i corrispondenti pins o morsetti da utilizzare.
Modificato: da cagliostro
