Voltaggio Elettrivo Variabile - voltaggio elettrico che varia a seconda dei momenti della giornata
Salve, ho fatto delle misurazioni della tensione di rete in casa mia, la mattina e il pomeriggio arriva sui 244V (un po troppi? :unsure: ) la sera invece scende a 232 V Secondo voi questi valori sono normali? Le misurazioni sono state fatte con un tester digitale. Ciao
Del_user_23717
sono oscillazioni normalissime, direi quasi fisiologiche....
tolleranza di fornitura sulla tensione +/- 10% quindi 230V +/- 23V e cioè 207V - 253V
quindi i valori tollerabili sarebbero quelli? La mia linea elettrica scende anche a 184 volt in certi momenti... Ho gia chiamato l'enel affinche risolvessero il problema, sono venuti dei tecnici a controllare ma non hanno fatto nessuna riparazione.. come mi muovo? Ho gia provato anche con un altra presa ma non cambia niente... Il voltaggio oscilla dai 220 volt ai 184
Modificato: da sc0rpi0n
Quando è stata normalizzata la tensione europea i valori sono stati portati a 230v +/- 15% e 400v +/- 15%
In questo modo rientrano nelle tolleranze 220-10%, 240+10%, 380-10% e 415+10%.
Questi sono i valori limite 195.5v - 264.5 e 340v - 460v
Alessandroni Matteo
Scusa Livio ma se non sbaglio nel contratto ENEL la tolleranza è stabilita (per una utenza monofase) a 230 V +/- 10% o ricordo male?
No prima era 220 +/- 10%, poi con la normalizzazione europea si è passati da 380v +/- 10% a 400v +/- 15%
quindi anche il 220v è diventato 230v con le tolleranze nuove. Il perchè dell'alargamento delle tolleranze è dovuto al dover ricoprire i valori limite del 380v e del 415v +/- 10%
Ciao a tutti,
sono nuovo del Forum e lo trovo molto interessante e stimolante. Complimenti.
Anch'io ho sbalzi continui di tensione.
Tempo fa, si parla ormai di 4-5 anni, i tecnici dell'ENEL, da me sollecitati, installarono un "registratore" per monitorare l'andamento della tensione nelle 48 ore successive.
Il risultato fu che, pur avendo riscontrando, oggettivamente, cali di tensione ripetuti nell'arco di tempo di ossservazione che arrivavano a punte di 170V (!), pur avendo riconosciuto che tali cali di tensione erano fuori limite di tolleranza garantito nel contratto di fornitura, pur avendo comunicato il tutto a "chi di dovere" all'ENEL, ad oggi nulla è cambiato!
Anzi, se possibile, la situazione è peggiorata!
Infatti, da Agosto 2004 ho installato e collegato in rete ENEL un impianto fotovoltaico ed usufruisco del contratto di "Scambio sul Posto" (net-metering). Come sapete le norme di sicurezza per tali impianti collegati in rete prevedono che l'inverter "stacchi" automaticamente l'impianto fotovoltaico dalla rete se anche uno solo dei parametri frequenza, tensione, corrente vada fuori l'intervallo di tolleranza (che per la tensione corrisponde al famoso +/- 15% della tensione nominale di fornitura).
Questi continui cali di tensione sulla linea comportano in media 2-3 distacchi dell'inverter dalla rete con evidenti continue sollecitazioni alle apparecchiature e mancata produzione di energia.
Vengo ora alla mia richiesta a questo Forum: qualcuno ha esperienza di come ci si tutela verso le inadempienze contrattuali dell'ENEL?
Ringraziandovi, porgo i miei più cordiali saluti a tutti,
Enzo
Del_user_23717
Non so se risolvi, ma prova con un avvocato civilista.
Oppure prova a rivolgerti ad un'associazione che tuteli i diritti dei consumatori.
ripeto, non ho idea se possono aiutarti, ma io proverei queste strade...
Modificato: da attilio fiocco
  • 1 month later...
dunque a seguito della normalizzazione europea io dovrei avere i 230v da contratto giusto? E perchè mi ritrovo ancora con i 220 col saliscendi?
  • 4 weeks later...
Del_user_23717
Devi prima vedere che valore di tensione sia effettivamente riportato sul tuo contratto, per esempio su quello che sto per spedire ora per accettazione, mi hanno segnato una tensione di 220V col 10% di tolleranza... e comunque passerà ancora un pò di tempo per uniformare tale valore su scala nazionale.
