emilio78 Inserito: 1 aprile 2006 Segnala Inserito: 1 aprile 2006 Salve ho un quesito da porvi:Un utenza con consegna trifase di 50 KW ha rilevato danni (bruciature) su diverse schede elettroniche di controllo per macchinari. Le schede montano resistenze,condensatori,relè transistor etc.I danni sono stati trovati a seguito di un guasto della rete ENEL. In particolare il guasto riguarda la rottura di un cavo armato MT da 20 KV multipolare interrato in uscita da cabina primaria.Premesso che a quanto pare il cavo non è stato tranciato di netto.Le "bruciature" sulle schede sono causate dall' improvvisa caduta di corrente, o da possibilisovratensioni dovute alle chiusure automatiche (2) e manuali (per localizzare il guasto)?I tecnici ENEL hanno detto che per escludere il guasto hanno dovuto intervenire con manovredi apertura e chiusura dell'interruttore di linea della cabina primaria, e con aperture dei sezionatori delle cabine secondarie.Sono gradite anche risposte con dettagli tecnici.distinti saluti,grazie per le eventuali risposte.
Del_user_23717 Inserita: 2 aprile 2006 Segnala Inserita: 2 aprile 2006 Io credo che tali schede possano essersi bruciate per sovratensioni anomale, anche perchè solitamente esse vengono alimentate con basse tensioni (24VDC ecc..)
adross Inserita: 3 aprile 2006 Segnala Inserita: 3 aprile 2006 Visto il tipo di guasto è probabile che si siano bruciate o per sovratensioni connesse ai fenomeni di guasto lato MT oppure per una circolazione anomala di corrente sulla rete di terra sempre legata al guasto mt.Le schede sono collegate alla macchina-impianto con dei cavi schermati? Puo succedere che se la rete di terra non è efficace e equipotenziale, le correnti di guasto si propaghino attraverso le schermature. Altra ipotesi è che si siano create delle sovratensioni di impulso durante le sfiammate del guasto MT perdipiù reiterato diverse volte a causa delle manovre di ricerca del guasto.
luigi69 Inserita: 13 aprile 2006 Segnala Inserita: 13 aprile 2006 per quanto riguarda un mio parere, bisognerebbe avere indicazioni più precise, ovverotutto può essere come nientemi pare strano che il guasto alle schede sia originato dal guasto sulla media.....anche perchè in mezzo ci sarà pure un trafo enel e varie cose......cosa fanno le schede ? esempio......una scheda con retroazione per controllo motore, azionamento od inverter o simileci sara' una parte di alimentazione, una parte di lettura tachimetrica od encoder ed una parte di uscita con un segnalebene..le bruciature dove sono localizzate ? sulla zona di alimentazione ? allora cerchiamo di capire con che alimentatore sono alimentatesono localizzate lato tachimetrica che arriva fino a li con 100 m (tanto per dire ) di cavo schermato che grazie ad uno scarso collegamento equipotenziale ha fatto fare lui il giro alla terra ?questo solo per capire se il problema è stato originato da fantomatiche correnti vaganti di terra ( poco probabile) o extratensioni o alimentazione trifase senza neutro durante le manovre o le proveLe procedure ENEL descritte sono corrette...nel senso....sezioni a mano a mano le linee e cerchi il guastoVi indico anche un'altra soluzione che ho avuto modo di imparare durante il mio primo lavoro come apprendista elettricista, neodiplomato ed in attesa di partire per il militare, per eseguire la ricerca guasti sulle linee di distribuzioneQuadro elettrico all'interno di una miniera...e già si parte male......alcune linee trifase a 500 volt in partenza protetta da fusibili ed a monte un mega-magnetotermico...mega nel senso coordinamento ZERO..comunquepartono i fusibili...continuano a partire......come si individua il guasto ?semplice si esce dalla miniera, si va al reparto manutenzione, si cerca il tornitore, gli si paga il caffè perchè lo si deve "disturbare" e lui stava facendo altro , i fatti suoi, (stava tornendo dei graziosi portacenere in alluminio da regalare agli amici per natale )ci si fa tagliare tre pezzi di calibrato di acciaio da 14 mmsi torna in miniera e al posto dei fusibili si montano i tre pezzi di ferro pieno....poi si attacca il magnetotermico e si sta tutti a guardare io verso una galleria un altro al quadro elettrico, un altro verso un'altra galleria pochi secondi..........e da un lato si sente gridare " la fummo la fummo" traduzione dal patuà, dialetto in uso nelle alte vallate del piemonte " sta fumando sta fumando"ecco, si ristacca il magnetotermico e si va ad aprire la scatola di derivazione che stava fumando, il guasto è sicuramente li dentro poi se ho tempo un'altra volte vi racconto come si esegue la ricerca guasti su una linea aerea a 22Kv dove la neve ha fatto cadere sopra ai fili un albero....
Mario Maggi Inserita: 13 aprile 2006 Segnala Inserita: 13 aprile 2006 Caro emilio78, si sta chiaccherando per il piacere di chiaccherare o tu hai avuto un danno economico e vorresti rifarti sul colpevole? In questo caso, non perdere tempo e appoggiati ad uno specialista che possa venire ad esaminare la situazione e le schede. Ciao Mario
a9967 Inserita: 29 giugno 2006 Segnala Inserita: 29 giugno 2006 poi se ho tempo un'altra volte vi racconto come si esegue la ricerca guasti su una linea aerea a 22Kv dove la neve ha fatto cadere sopra ai fili un albero....Dai luigi69...ritagliati 5 minuti di tempo, muoio dalla voglia di sentire come si fa grazie, ciao!
