Automatismo Elettrico Tra 220v E Fonti Rinnovabili
s.biri@tiscalinet.it
Ciao a tutti.
forse non è nuova la cosa, ma sempre di attualità ...
premesso che ho un eolico (per il momento .) e l'impianto luci con lampade a risparmio energetico e voglio sfruttare l'energia prodotta quando la batteria è carica, alimentando il magnetotermico differenziale dell' impianto luci di casa ovviamente dall'inverter.
vorrei un automatismo che mi swiccia di sera quando è buio (per usare le luci di tutta casa dentro e fuori)
se la batteria e carica; altrimenti mi alimenta a 220v.
e quando finisce la betteria mi passa a 220v di notte.
mica facile...
al momento quasi ogni giorno di sera accendo le luci del vento ! forte vero ..
tutto con un AIR-X 400W un inverter e una batteria piccola da 40AH, e ho diverse ore di luce..
saluti a tutti
siete veramente professionali
alessandro.savona
mica facile...
saluti a tutti
Vero... qui sono tutti molto professionali... e ti sapranno sicuramente consigliare un circuito assolutamente a norma e con tutte le protezioni del caso (anche in caso di invasione aliena probabilmente...)
Anche io ho un impianto eolico... e sto facendo un po' di esperimenti... ma non sono cosi' "evoluto" da poter seguire i consigli di chi frequenta questo forum...
Se vuoi soluzioni piu' semplici da realizzare (anche se probabilmente un po' troppo semplici per alcuni... ) fai un salto dalle mie parti...
http://microeolico.blogspot.com
Senti alessandro hai poi risolto il problema delle batterie che passavano a miglior vita (defunte)?
si le batterie partono perchè superano la soglia di carica 14-15v e il regolatore di tenzione e regolato male.
appena una sola volta va a 17v si rovina irrimediabilmente.
bisogna provare le batteria all' urina
come su e-bay usa illustra
saluti
alessandro.savona
Non ho ancora risolto il problema piu' per mancanza di tempo che altro... sto ricevendo un po' di preventivi sulle batterie stazionarie che... ahime' costano purtroppo in media il doppio delle batterie di avviamento...
Non credo che le mie siano partite per sovraccarica... non raggiungono mai tensioni elevate.... neppure sotto carica... al contrario potrebbero essere problemi di eccessiva scarica dato che il mio sistema effettua (al momento) tre "inneschi" al giorno per utilizzare l'energia accumulata...
Il regolatore di carica non l'ho mai installato... i generatori sono collegati direttamente in parallelo al banco batterie ed il regolatore che mi hanno inviato altro non e' che un rele' comandato da un circuitino che lo innesca al superamento della soglia di 15 volts... da collegare a sua volta ad un carico fittizio...
Su batterie collegate in parallelo potrebbe esserci anche la necessità di dicaccopiarle per evitare che si inneschi una possibile corrente tra le batterie stesse. I gruppi di batterie stazionarie sono formati da batterie di basso voltaggio messe in seie.
non scerziamo...
le batterie devono avere per forza un regolatore di carica, altrimenti le rompi sempre..
e allora che esistono a fare i regolatori di carica, anche sulle auto ci sono e se vanno male caricano troppo si rompono le batterie
poi non vanno mai utilizzate le batterie per auto, sono solo per forti picchi di corrente e non per una scarica lunga e duratura..
posso importare le batterie dalla cina a prezzi bassi ma ne serve un discreto ordine, almeno una 50...
saluti
E' ovvio che i regolatori servono sempre, il mio è un discorso un po diverso.
OK, HAI RISOLTO IL PROBLEMA ?
IO ANCORA NO..
COME SI FA' L'AUTOMATISMO ????????
. :unsure:
Secondo me, visto che vuoi utilizzare l'energia prodotta dall'eolico solamente la notte, utilizzerei una sonda crepuscolare che comanda la bobina di un contattore N.O. posto sulla linea che arriva dall'inverter, e una bobina di un contattore N.C. posto sulla linea ENEL (comandata anch'essa dalla sonda). In tal caso la notte, la sonda crepuscolare, ti apre il circuito ENEL e ti chiude, nello stesso istante, il circuito EOLICO... Resta solo da capire come invertire la cosa nel caso la batteria sia scarica... Un attimo che ci penso... Tu intanto valuta se quello che ti ho proposto può andar bene...
Ho sbagliato... I due contattori devono essere interscambiabili meccanicamente e non elettricamente, perchè la normativa non lo permette, ovvio però che la bobina sarà comunque alimentata dal crepuscolare. Inoltre per interscambiare quando la batteria sarà scarica, è abbastanza che tu inserisca un contattore con un contatto N.O. ed uno N.C. con bobina da 24V che alla diseccitazione ti apra il contatto N.C. e ti chiuda il contatto N.O. La bobina dovrà essere alimentata dalla batteria, mentre il contatto N.C. sarà posto in serie al contattore della linea EOLICA ed il contatto N.O. sarà posto in parallelo al contatto della linea ENEL.
Prova a disegnarti il circuito con le mie spiegazioni, e vedrai che riuscirai a ragionarci meglio...
provo a ragionare anche io ...
dunque per l'accenzione notturna utilizzerei un senzore di presenza per luci, normalmente
costano poco e sono elettronici tipo CIA
Questo pilota un relè 220v con contatti a deviatore multipli ..e OK
ma se la batteria è scarica di notte deve passare da solo a 220v..
io al momento devo attaccere manualmente tutte le sere, l'inverter e la presa nell'inverter e abbassare il magnetotermico dell'impianto luci..
e diamine tutte le sere mi secca la tarantella
ma poi l'eolico non si ferma..mi da sempre corrente...
chi sa' quanti w o kw risparmio
saluti ;)
Il sensore di presenza non va bene... Ogni qual volta tu passi davanti ti fa scattare il contattore... Dovresti utilizzare un crepuscolare, in questo modo solamente all'abbassarsi della luce esterna viene dato il consenso al contattore di intervenire...
Il crepuscolare ti comanda i 2 contattori con interconnessione meccanica posti sulle linee ENEL e EOLICO...
Ascolta... Sai leggere gli schemi elettrici?? Se mi dai l'indirizzo e-mail te lo disegno e te lo invio... Ovviamente devi avere autocad, altrimenti posso provare a convetirlo in jpg, ma non ti assicuro niente...
Fammi sapere...
ok ecco l'indirizzo, che è anche il mio nome il alto a sx..
***[at]***.it
puoi fare uno schizzo a mano e scannerizzarlo, li capisco bene gli schemi ..
oppure su cad li posso vedere con "volo" il visualizzatore, oppure prova con jpg..
grazie 1000 comunque sei il solo che mi risponde
saluti
:D
Modificato: da Luca Bettinelli
Rimosso indirizzo di email, non consentito dal regolamento
