Meggeratura Cavi Di Media Tensione
Ho sentito dire che per meggerare i cavi di media tensione senza scollegarli dal loro interruttore bisogna aprire i TV e mettere in corto i TA.E' giusto?E se sì come lo si fa praticamente?
Del_user_23717
Stai parlando di un intervento relativo ad una cabina di trasformazione MT/BT?
A quali cavi ti riferisci? alla connessione tra il gruppo di misura enel e il tuo sezionatore a monte del trafo?
Per eseguire manutenzione su quelle fruste, devi chiedere il fuori servizio all' ente distributore.
Ammetto però che non so cosa significa "meggeratura" forse noi la chiamiamo in un altro modo.
"meggeratura" ??!! mamma mia che brutto termine... :huh::blink:
Intendi la misura dell'isolamento dei cavi? rispetto a terra? fra di loro?
Dalle nostre parti volgarmente si chiama così.La facciamo ogni qualvolta eseguiamo dei terminali o dei giunti...misuriamo la resistenza d'isolamento verso terra e fra di loro.
Mauro Dalseno
Scusa peppe61, ma che tensione e che tipo di strumento usi per fare la misura dell'isolamento in MT? in genere che valori trovi?
L'altro giorno,per esempio abbiamo giuntato una terna a 3KV che alimenta una pompa ed abbiamo effettuato la misura dell'isolamento con lo strumento della fluke a 5000V per due minuti fra fase e fase e fra fase e terra ottenendo nella prima dei valori compresi fra i 600-700 Gohm e nella seconda quasi vicino ad 1 Tohm
meggeratura
Sarà mica una misura del grado di perfidia di una donna :D
Ciao, Benny
Siccome i cavi giuntati dal lato motore dovevo collegarli io,invece lato cabina erano già collegati ed avevano i TA ed i TV inseriti,la domanda che ponevo era se fosse opportuno aprire i TV e cortocircuitare i TA per evitare danni..
Modificato: da peppe61
Per i TA nessun problema dato che la corrente è nulla. Per i TV dipende. Se la misura è fatta in corrente continua nessun problema, altrimenti forse è bene scollegarli. Tuttavia finchè le tensioni di prova e di esercizio non sono troppo diverse (tipo 5kV e 3 kV) è scarsa la probabilità di danni
