peppe61 Inserito: 25 luglio 2006 Segnala Inserito: 25 luglio 2006 Come faccio a capire se l'impianto in cui lovoro è un TT o TN-C etc.. Cosa è necessario conoscere a proposito?
ing.bennyp Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 Ciao Peppe,è semplicissimo riconoscere un impianto TT da un TN-C.Basta sapere delle cose basilari. Anzitutto che nel TN-C la funzione di Neutro e PE è affidata a un unico conduttore, che prende il nome di PEN. Poichè il conduttore di protezione non si può interrompere troverai che i circuiti monofase sono protetti da interruttori magnetotermici che interrompono solo la fase e i circuiti trifase con neutro hanno il neutro passante. Un altro elemento discriminante tra i due impianti è che la protezione contro i contatti indiretti non è realizzabile nel sistema TN-C con un differenziale (non funzionerebbe). A onor del vero, però, potresti trovare un impianto appartenente al sistema TN-C con interruttori differenziali ad alta sensibilità, in tal caso il progettista ha scelto di attuare la protezione contro i contatti indiretti con tali dispositivi (ovviamente si tratta di differenziali che non interrompono il neutro e quindi il PE).Chiaro, no? Ciao, Benny
Lucky67 Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 In più a quanto ti è stato giustamente rilevato da benny, un grosso indizio per una prima valutazione terra terra è innanzitutto se la fornitura dell'ente distributore di energia è in bassa tensione o in media tensione. Normalmente se devi "gestire" una cabina di trasformazione il sistema è TN. A seconda poi dello stato del neutro e della terra sarà TN-C o TN-S....Questo a meno di casi particolari...Esiste poi anche un sistema IT con neutro isolato da terra ma a questo punto conviene più che tu ci spieghi su che tipo di impainto ti stai muovendo.
