Portata Cavi Rigidi / Flessibili - Quale maggiore?
Ciao a tutti
supponiamo di avere un cavo bt di 50mmq rigido (un solo ocnduttore) ed uno pari sezione ma flessibile (più conduttori avvolti ad elica).
Quale dei due porterà più Ampere? Io mi aspetterei quello rigido, però i colleghi dicono quello flessibile, perchè ad esempio ha un effetto pelle minore.
Chi ha ragione?
Nei cavi a 50 Hz l' effetto pelle ai fini della portata e' normalmente trascurabile, al limite il flessibile ha una portata superiore perche' ha una superficie esterna di scambio maggiore in quanto il diametro e' normalmente superiore nel flessibile rispetto al rigido ( e' per questo motivo che a parita' di sezione una barra ha una portata superiore a un cilindro).
Comunque sono sempre differenze risibili tant' e' che le norme non prevedono distinzione sulle portate.
Il discorso cambia notevlmente a frequenze superiori ad esempio sui cavi in uscita da inverter, con portanti nell' ordine di alcuni kHz.
Saluti bellcar
Grazie.
Scusa, cosa intendi per "superficie esterna di scambio", scambio termico?
Modificato: da andrea1
si, intendo la superficie di scambio termico verso l' esterno
In questo caso immagino che nei cavi flessibili l'effeto pelle sia trascurabile.
Ma dici "portanti"; in uscita all'inverter trovo la fondamentale a 50Hz e molte "spurie", nonportanti ...
