Ricerca Analizzatore/registratore Di Rete - Scatto protezioni Interruttore 15Kv
Da qualche tempo un cliente lamenta l'apertura intempestiva dell'interruttore generale di arrivo , nonostante le ripetute verifiche sembra che tutto sia OK.
A questo punto vorrei installare un'analizzatore/registratore per poter avere a disposizione i dati relativi all'evento ( Quelli dati dall'apperechiatura di protezione non hanno dato alcun riscontro ).
La difficoltà principale sta nel fatto che tra utilizzi ed arrivo è posto un booster stabilizzatore di conseguenza dovrei monitorare in contemporanea monte e valle dello stesso.
Qualcuno potrebbe indicarmi qualche costruttore e/o azienda in grado di farmi uno studio completo ?
Grazie in anticipo.
Per quanto riguarda le apparecchiature, puoi trovarle in catalogo dai maggiori costruttori: Chauvin Arnoux, Fluke; Oki ecc.
Sono comunque strumenti che costano parecchio e che per essere usati vanno parametrizzati con conoscenza di causa.
Se l'uso che devi farne è solo strumentale alla ricerca del guasto secondo me conviene che ti appoggi a qualche professionista (perito o ingegnere) che possa farlo.
Sì sicuramente esistono aziende che ti possono fare uno studio completo.
Ma!.. quali verifiche hai fatto?
Modificato: da Gabriele Corrieri
Esistono degli ottimi analizzatori di rete DRANETZ per esempio,ti puoi rivolgere direttamente all'ENEL
fanno queste consulenze con persone altamente qualificate e con stumentazione di caratteristiche elevate.
Il rappresentante della DRANETZ in Italia nolleggia questo tipo di apparecchiature che sono al top della categoria.
aerresystem,
la ricerca di queste anomalie puo' essere molto facilitata dalla raccolta di dati: orari esatti degli eventi, situazioni dell'impianto e delle utenze esterne nelle vicinanze, statistica sui vicini di casa (anche loro hanno avuto problemi)? ecc.
Gli scatti intempestivi possono essere associati a qualche evento in fabbrica?
Avete fatto delle ipotesi sulle cause?
Avete chiuso il passaggio al gatto che scende dal tetto passando sull'interruttore? Fatto veramente avvenuto.
Queste misure andrebbero sempre effettuate da qualcuno non coinvolto nella faccenda.
Se chiedi all'Acquedotto di analizzare l'acqua potabile che ti fornisce, probabilmente ti dira' che e' potabile.
Mario
Enormi complimenti!!!
Credo che individuare una simile causa rappresenti una soddisfazione intellettuale incommensurabile... ma il cliente poi ti ha pagato la consulenza? :lol:
Altro che CSI...
Perchè non illustri meglio l'insieme della situazione?
Dove è posizionato l'interruttore generale? al chiuso? in cabina?
Di quanti scatti intempestivi stiamo parlando?
Di che ripetute verifiche parli?
A che tensione lavora l'interruttore, e che marca e modello è? E' in esecuzione fissa o estraibile?.
E' a comando manuale o con comandi elettrici con motore carica molle o a carica manuale.
L'interruttore su apre o per proprio difetto meccanico o per comando elettrico di apertura.
I comandi elettrici di apertura fanno capo a svariate cause provenienti da strumenti di controllo e protezione o da comandi locali o remoti dati con pulsanti di manovra o di emergenza oppure a volte da protezioni dei trasformatori. Le protezioni di massima corrente e/o differenziali sono tramite strumenti esterni o integrate nell'interruttore. Se parti dal monitoraggio dei contatti di apertura sicuramente trovi il contatto e quindi la causa. Gli eventi di rete c'entrano solo se sono rilevati da uno strumento e se sono causa di apertura
o se influiscono sulle protezioni dell'interruttore.
Scusate il ritardo.
Stiamo parlando di un'impianto a 15 Kv con inserito una turbina da 6Mw eseguito a norma rispettando le DK 5600/5740.
Ho già fatto controllare il funzionamento e le tarature dei loop di protezione e misura da due professionisti esterni abilitati sia da UTF che da GRTN.
La mia impressione è che tutto avvenga nel caso in arrivo si superi i 16,5 Kv e che il conseguente scatto della DV inneschi una qualche falsa lettura e relativo scatto delle protezioni.
Comunque grazie per le indicazioni.
