Fantasmi
un vicino di casa che si lamenta di aver bruciato gia' 2 playstation e un TV color,
Quando e' in vacanza gli scatta l'automatico o differenziale.
Ha fatto montare degli scaricatori, ma nessuno ha saputo dare risposte sul perche' le sue apparecchiature elettroniche(playstation ,Tv,bruciano cosi' spesso.
Qualcuno sa fornirmi qualche spiegazione e darmi qualche rimedio efficace?grazie.
evidentemente c'e' un innalzamento della tensione di rete.
occorrerebbe far analizzare la tensione nel tempo , ma e'' un'operazione costosa.
potresti digli di far installare un rele' di massima tensione.
COMUNQUE quando si va' in vacanza le apparecchiature elettroniche vanno scollegate.
se arrivano temporali la sola tensione indotta sull'antenna fa' i danni da te' descritti.
ivano65
voglio precisare che i danni alle apparecchiature (TV, playstation, resistenze del forno della cucina per ben due volte) si sono verificati in assenza di temporali.
Tali danni secondo voi sono da imputare esclusivamente ad un extratensione oppure ci sono altri fenomeni elettrici(armoniche , microinterruzzioni,ecc.) da valutare?
Perche poi essendo un condominio di 5 appartamenti nessun altro ha lamentato tali inconvenienti?
Volevo chiedere se non sarebbe dovere dell' ente erogatore (Enel) analizzare nel tempo la tensione in oggetto.
Ammettendo che l'origine dei guasti sia un extratensione, basta mettere degli scaricatori o c'e' sul mercato qualche altra apparecchiatura che io ignoro?
Queste protezioni basta metterle sull' uscita del contatore oppure dedicarle ad ogni presa?
Grazie per eventuali consigli .
Come ho avuto modo di apprendere quì sul forum, gli scaricatori non funzionano per qualsiasi tipo di sovratensione. se sono cinque appartamenti, potrebbe essere che quello del tuo amico è collegato su una fase che ha avuto dei problemi mentre le altre due coppie di appartamenti sono divisi sulle altre due fasi...
Gli scaricatori per quanto ne so, vanno bene per le sovratenzioni generate da fenomeni atmosferici (fulmini), per altre fonti i relè di massima tensione dovrebbero fornire un ulteriore sicurezza.
ciao, dipende dal tipo di scaricatore che vai ad installare e in che modo effettua la protezione (se, solo in modo comune oppure in modo comune e differenziale). Ad esempio il modello PF15 merlin gerin protegge in entrambi i modi (MC 440v - MD 250v) Avendo una tensione d'innesco, nel modo differenziale di 250v, risulta molto efficace per la protezione di apparecchi molto delicati anche se lo scaricatore viene installato subito a valle dell'organo di misura. L'unico difetto è che se le sovratensioni sono molto frequenti e di forte intensità lo scaricatore avrà vita breve e bisognerà sostituirlo (purtroppo questo modello è monoblocco)
Questo è strano , con forno spento non dovrebbero ricevere tensione.
Non è che per caso ha fase neutro invertito e qualche problemino di masse , questo spiegherebbe tante cose.
