roby.73 Inserito: 11 dicembre 2006 Segnala Inserito: 11 dicembre 2006 A sentire esperti e saccenti non ci si capisce nulla , chi dice che la tensione 220 monofase è distribuita Tn , chi dice che è TT .........chi sa una spiegazione valida ?grazie
daniele stefanini Inserita: 11 dicembre 2006 Segnala Inserita: 11 dicembre 2006 La distribuzione monofase è comunemente distribuita con sistema TT , ovvero : - T : centro stella del secondario del trasformatore di cabina ENEL a terra - T : masse degli apparecchi utilizzatori collegate a terraCiao
Del_user_23717 Inserita: 11 dicembre 2006 Segnala Inserita: 11 dicembre 2006 A sentire esperti e saccenti non ci si capisce nulla , chi dice che la tensione 220 monofase è distribuita Tn , chi dice che è TT .........Non rientro nelle categorie da te citate, ma esiste anche il sistema IT in cui il neutro è isolato da terra, è un sistema usato principalmente nel settore ospedaliero, garantisce la continuità di servizio in caso di primo guasto verso terra.
ing.bennyp Inserita: 11 dicembre 2006 Segnala Inserita: 11 dicembre 2006 (modificato) A sentire esperti e saccenti non ci si capisce nulla , chi dice che la tensione 220 monofase è distribuita Tn , chi dice che è TT .........Ciò che dice Daniele è corretto, ma ovviamente se ci si riferisce a una fornitura in MT con cabina propria, il sistema è solitamente un TN, sia per la monofase a 230 V che per la trifase a 400 V.Quindi come vedi sono possibili entrambe le soluzioni da te proposte.Ciao, BennyPS. Spero non mi ascriverai alla categoria dei saccenti Modificato: 11 dicembre 2006 da ing.bennyp
roby.73 Inserita: 12 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2006 tranquilli , trovandomi a che fare con un vecchio eletricista molto capace ma povero di conoscenze tecniche ( manualità e praticità favolosa ) che parlava di TT e un ingegnere giovane ma super preparato e mega titolato che affermava il contrario ho preferito non credere a nessuno e affidarmi a terzi pareri grazie
aleghost Inserita: 14 dicembre 2006 Segnala Inserita: 14 dicembre 2006 In realtà le cose potrebbero essere molto più complicate di qyuello che sembrano, mi riferisco, per esempio, a sistemi distribuiti in bassa tensione, con fornitura in bassa, virtualmente TT ma praticamente TN (beny ti ricordi il vecchio thread? ) oppure sistemi che non sono classificabili ne come TN ne com TT.
marco.riefolo Inserita: 5 gennaio 2007 Segnala Inserita: 5 gennaio 2007 E' vero ma si tratterebbe di spezzareun capello in 4...
ivano65 Inserita: 5 gennaio 2007 Segnala Inserita: 5 gennaio 2007 (modificato) ufficialmente enel dichiara che il proprio sistema di distribuzione in BT sia TT.poi esistono le varianti x adattarsi al caso, ad esempio un palazzo con cabina di distribuzione, dove la bt viene considerata distribuita col sistema TT ma di fatto e' un TN in quanto le masse sono unite.comunque se l'impianto e' fatto a regola d'arte non cambia nulla.ivano65 Modificato: 5 gennaio 2007 da ivano65
ing.bennyp Inserita: 5 gennaio 2007 Segnala Inserita: 5 gennaio 2007 (modificato) comunque se l'impianto e' fatto a regola d'arte non cambia nulla.Ciao Ivano,ma come non cambia nulla, siamo stati ad "appiccicarci" per svariati post in vecchio 3D sui TT e sui falsi TT e siamo arrivati alla conclusione che non cambia nulla? Ciao, Benny Modificato: 5 gennaio 2007 da ing.bennyp
ivano65 Inserita: 17 gennaio 2007 Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 (modificato) se l'impianto di una abitazione alimentata in monofase e' attuata con il sistema TN ( capita dove la cabina ha la terra in comune con gli utenti , ad esempio nei palazzi con cabina propria , comunque ENEL , )ai fini delle protezioni non cambia molto rispetto alla tradizionale distribuzione TT.l'unico parametro che cambia e' la corrente di guasto verso il conduttore di protezione , in quanto coincidente con la corrente di corto circuito , che comunque viene interrotta dalle protezioni di massima corrente gia' presenti nell'impianto.CASO BEN diverso se si tratta di fornitura tipo industriale , dove bisogna tener conto di molti piu' parametri se si vuole avere un impianto correttamente protetto.ivano65 Modificato: 17 gennaio 2007 da ivano65
ing.bennyp Inserita: 17 gennaio 2007 Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 l'unico parametro che cambia e' .....Magari fosse l'unico parametro a cambiare, ce ne sono di molto più importanti coinvolti, basti pensare ai potenziali assunti dalle masse dell'utente nel caso di guasto a terra lato MT, ma non ci ripetiamo......... Ciao, Benny
