peppe61 Inserito: 15 dicembre 2006 Segnala Share Inserito: 15 dicembre 2006 Salve a tutti...chi mi spiega quale è la funzione del cavo pilota nelle reti di media tensione?Grazie e complimenti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 17 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2006 Media tensione? Sei sicuro che non ti riferisci alle linee AT? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe61 Inserita: 22 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2006 Media Tensione e precisamente 10 KV Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2006 E' un termine che hai sentito dire o leggere, oppure lo hai visto fisicamente e lo puoi descrivere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2006 (modificato) nelle normali lenee MT non esite nessun cavo pilota ma solo le 3 fasi R S T , e nemmeno e' possibile usare le fasi per portare segnali ausiliari ( occorrerebbero bobine di disaccoppiamento e visto la struttura di una rete MT sarebbe troppo complesso e costoso da realizzare, enel per telecomandare le cabine MT BT usa le onde radio)probabilmente e' qualche realizzazione particolare in cui insieme alle tre fasi corre un cavo portante i comandi agli organi di comando posti in cabina. ( se non erro lo usano le ferrovie dello stato , al fine di telecomandare le cabine da MT a 3Kv cc.)ivano65 Modificato: 22 dicembre 2006 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patron Inserita: 13 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2007 Ti riferisci al cavo pilota impiegato per la selettività logica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe61 Inserita: 13 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2007 Credo che sia proprio quello Patron: a cosa serve ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patron Inserita: 13 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2007 Nel caso in cui una protezione senta una corrente di guasto, invia tramite il cavo pilota un segnale a quella ancora più a monte, detto segnale di attesa; questa seconda protezione riceve il segnale di attesa ed a sua volta ne invia uno alla protezione a sua volta a monte di questa.La catena si interrompe quando si giunge ad una protezione Dn la cui regolazione della corrente di soglia non consente di "sentire" il guasto.La protezione che interviene è quindi quella che non riceve alcun segnale di attesa logica (dalla protezione a valle): ciò significa che il guasto è avvenuto nella porzione di linea a valle di tale protezione e si ha quindi il minore disservizio possibile.A grandi linee è così, aspetto in ogni caso integrazioni da parte dei guru.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patron Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2007 Non so se nessuno risponde perchè ho detto una marea di porcate (facile ) o perchè ho spiegato tutto bene (dubito ), in ogni caso spero di aver contribuito a chiarirsi le idee al nostro amico.Patron Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soleilblue Inserita: 24 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2007 E' giusto quanto dice patron, caso tipico di impiego può essere per ridurre i tempi di intervento nelle reti ad anello.Un'altra tipologia di filo pilota è quello per la protezioni dei cavi dove si monta un differenziale sulla partenza ed uno sull'arrivo nell'altra cabina collegando le due protezioni con un filo detto pilota per il confronto delle correnti e le logiche di apertura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
