white Inserito: 23 dicembre 2006 Segnala Share Inserito: 23 dicembre 2006 Buona sera,avrei un quesito da porvi.Ho un impianto trifase 220V 50Hz senza neutro distribuito (IT), alimentato da un diesel generatore circa 40kW.Oltre ai carichi trifase equilibrati ho anche carichi 220V monofase, vorrei capire comme posso calcolare la massima differenza di assorbimento ammessa sulle 3 fasi.Saluti a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 23 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2006 Non si tratta di calcolare il massimo squilibrio ammesso, ma semplicemente di non superare il carico massimo ammesso su nessuna fase. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 23 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2006 Le varie utenze a 230 v devi fare in modo di distribuirle in modo uniforme sulle tre fasi facendo attenzione, come ha già detto Batta a non superare l'assorbimento massimo consentito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
white Inserita: 28 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2006 Non conosco bene l'argomento e quindi ho approfondito ulteriormente, mi risulta che per evitare surriscaldamenti dell'alternatore si deve avere un rapporto tra correnti assorbite e corrente di sequenza inversa all'incirca sotto il 10% max.Se ad esempio ho generatore da 25kW, assorbimenti sulle tre fasi 10A- 30A- 30A, vorrei capire se è una situazione accettabile oppure richiede attenzione?Come si calcola la corrente di sequenza inversa?Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleghost Inserita: 29 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2006 Come si calcola la corrente di sequenza inversa?ti posto il primo link che ho trovato.http://www.**********.net/vis_resource.php?section=RP&id=48Il problema è che tu non sai quant'è squilibrato il tuo sistema reale, o mrglio, teoricamente potresti saperlo ma praticamente sarebbe un'impresa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 30 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2006 Ale, il link non funziona! Ciao, Benny Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 30 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2006 Se il tuo generatore e' un trifase a 220 V tra fase e fase non dovresti avere problemi, perche' la corrente nominale per fase e' almeno 65 A. Dello squilibrio ti devi preoccupare se lavori con corrente media prossima alla nominale.E' difficile calcolare la percentuale di componente inversa perche' dipende anche dagli angoli di fase. In modo approssimato, in un sistema senza neutro, puoi fare il rapporto tra il maggior scarto tra le singole correnti e la loro media diviso per la media stessa e otterrai un valore prossimo al rapporto tra le correnti di sequenza inversa e quelle dirette. Esempio:10 A, 30 A, 30 A valore medio 23,33 A Lo scarto maggiore e' 13,33 tra la prima e la media Il rapporto 13,33 / 23,33 * 100 = 57 % e' una stima del % di componente inversa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
