Plc S7 315 2dp
Salve ragazzi. Guardate questo semplice blocco:
CALL FC 7
pb :=M15.0
onof:=DB20.DBX0.0
all'interno dell'fc7 ho scritto semplicemente: U#pb
S#onof
cioè porto ad 1 pb e setto onof che rimane settato anche se poi porto a zero pb. Questo mi funziona solo se al posto di db20.dbx0.0 ci metto solo dbx0.0 aprendo il db20 prima di effettuare la call, perchè se ci lascio db20.dbx0.0 appena porto a zero #pb va a zero anche db20.dbx0.0. Cosa mi sfugge?
...hai dichiarato le variabili In/Out ???
Piergiovanni
....guarda...
nel dubbio ho provato(proprio con una 315-2DP) e... a me funziona senza problemi!
ciao
Piergiovanni
Grazie per la risposta. Non so che dirti a me quel bit va sempre a zero appena faccio cadere #pb.
Ho risolto facendo:
auf db20
call fc 7
pb=m10.0
onof=dbx0.0
così funziona anche a me ma se ci metto db20.dbx0.0 mi da il problema che ti dicevo.
Bohhh
La variabile "pb" deve essere dichiarata come "in".
La variabile "onoff" deve essere dichiarata come "in_out".
Le variabili locali utilizzate all'interno delle FC devono sempre essere inizializzate altrimenti assumono valori casuali.
Le variabili dichiarata "in" o "in_out" vengono inizializzate con il valore dei parametri all'ingresso della FC: se il programma nell'FC modifica le variabili "in_out" all'uscita troverai il valore modificato altrimenti il valore con cui si è entrati.
Se la variabile "onoff" viene dichiarata solamante "out" per quanto risulta il codice della FC da te scritto il risultato è impredicibile. Mi spiego in questo caso:
all'ingresso dell'FC
"pb" = 1 ---> dal codice della FC sicuramente "onoff"=1 quindi anche db20.dbx0.0
ora all'ingresso dell'FC
"pb" = 0 --> la variable locale "onoff" assume un valore casuale che dipende dallo stack logico delle variabili locali e non viene ad assumere il valore logico di db20.dbx0.0 dell'ingresso che ripeto avviene solamente se viene dichiarata "onoff" come variabile "in_out".
Se hai fatto ciò e non funziona allora la tua CPU (sempre che non ci sia altro codice che scriva sopra a db20.dbx0.0) potrebbe essere stata contagiata da qualche ectoplasma... :ph34r:
