papadelta Inserito: 18 giugno 2007 Segnala Inserito: 18 giugno 2007 Ciao tutti colleghi, vi pongo questo quesito, ho comprato un'abitazione in campagna e mi trovo un bel traliccio da 30.000volt a circa 15 metri di distanza, secondo voi che problemi posso avere dal punto di vista delle onde elettromagnetiche?
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2007 Segnala Inserita: 18 giugno 2007 (modificato) Hai provato a misurare il campo elettrico?Però non riesco a rinuciare a porti un quesito. Prima di comperare la casa non ti sei guardato attorno? Un elettrodotto da 30kV è piuttosto visibile. Modificato: 18 giugno 2007 da Livio Orsini
a9967 Inserita: 20 giugno 2007 Segnala Inserita: 20 giugno 2007 (modificato) Più del campo elettrico, di solito ciò che si dovrebbe misurare, e di cui eventualmente preoccuparsi, è il valore dell'induzione magnetica [microTesla - µT]...però dai solitamente 30m sono distanze più che accettabili anche per elettrodotti a tensioni superiori (un 132kV in singola terna)...poi tieni conto di non spaventarti tanto per il livello di tensione (30kV anzichè gli usuali 20kV della MT), ciò che conta è la corrente che circola, dunque il carico di quella linea..secondo me vai tranquillo... Modificato: 20 giugno 2007 da a9967
papadelta Inserita: 26 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2007 si i tralicci li avevo visti, e ho pure visto che le persone che ci abitavano da più di 30 anni sono ancora vivi, però volevo approfondire il tema.grazie a tutti ciao
marco.riefolo Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Anche se probabilmente è tutto a posto, io non l'avrei comprata.
luigi69 Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 si i tralicci li avevo visti, e ho pure visto che le persone che ci abitavano da più di 30 anni sono ancora vivi, però volevo approfondire il tema.io ho studiato per più di 11 anni pianoforte, e allora abitavo in un condominio, eppure questo non voleva dire che i miei vicini fossero contenti anche se per le scale mi salutavano sucsa il paragone stupidogiustamente vuoi approfondire il temaoltre al tema della sicurezza e salute personale, avere vicino una linea aerea così importante, può creare problemi anche di tipo puramente pratico : pensa all'installazione di una gru per potere rifare il tetto, solo per esempio.....
pedersen Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 ho comprato un'abitazione in campagna e mi trovo un bel traliccio da 30.000volt a circa 15 metri di distanzaa un mio parente gli hanno costruito qualche mese fa una centrale elettrica proprio di fronte la sua abitazione: c'e' una strada statale, un po di terreno (qualche decina di metri) e poi questa grossa centrale..e ogni 2 minuti si sente un forte "booom" (ormai non ci fa piu' caso) e anziche' 30mila volt mi pare ci siano 380mila volt!!...
emiweb Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 Salve a tutti,sono nuvo da queste parti. Abito in provincia di salerno e vorrei porvi un quesito.Ho un pezzo di terra sul quale tempo fa installarono un traliccio ENEL e vorrei costruire un abitazione a 10m di distanza dal palo. Come si fa a sapere la portata della linea? Potreste indicarmi un prodotto affidabile per la misurazione dell'induzione magnetica? Per quanto riguarda la concessione edilizia, che voi sappiate, andrò incontro a problemi?Grazie a tutti quanti vorrano rispondermi.
daniele stefanini Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 (modificato) fa installarono un traliccio ENEL e vorrei costruire un abitazione a 10m di distanza dal palo.Che tipo di traliccio è ? E´alta tensione o no ?In alcuni post di questo topic si è parlato di 30 kV, che non sono poi granche. Se si trattasse di una tensione più alta le cose si farebbero ovviamente più complicate...andresti a fare le fondamenta attaccate a quelle del traliccio....Sei sicuro di poter costruire ? Se l´ENEL ha installato il suddetto traliccio sicuramente ha chiesto al propietario una autorizzazione e ha sborsato qualcosa, che in cambio vincola il propietario a qualcos´altro...almeno se si tratta di una installazione importante....CiaoDaniele Modificato: 10 luglio 2008 da daniele stefanini
emiweb Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Buongiorno Daniele,in verità non so nemmeno di che tipo è il traliccio. Ho cercato un contatto telefonico per richiedere le informazioni ma ho trovato solo un numero di fax (800 046 674) e un indirizzo di posta.Il terreno è per metà edificabile e per l'altra metà agricolo e il traliccio è nella linea di confine delle due zone. Però fino al 2001 si trovava nell'estremità della zona agricola opposta a quella edificabile ma poi a seguito di uno smottamento l'hanno spostato dove si trova ora. Quello che vorrei chiedere ad enel e che lo rimettano dove si trovava prima dello smottamento.
brcfnc Inserita: 6 agosto 2008 Segnala Inserita: 6 agosto 2008 ti suggerisco di accertarti all'enel che detta linea non abbia vincolo di inamovibilità Quindi se ti capita di costruire un box porta atrezzi agricoli al posto del traliccio chiedi lo spostamento
aleghost Inserita: 7 agosto 2008 Segnala Inserita: 7 agosto 2008 Mi pare che non esietano studi sceintifici seri che correlino l'esposizione a campi elettromagnetici a 50Hz (quindi lentamente variabili nel tempo) con l'insorgenza di patologie. Con 30kV a 30m quanto vuoi che sia il campo elettrico all'interno del corpo umano? praticamente zero.
Livio Orsini Inserita: 7 agosto 2008 Segnala Inserita: 7 agosto 2008 ..ma poi a seguito di uno smottamento l'hanno spostato dove si trova ora.Nonostante tutto in Italia esistono delle leggi e, magari con fatica e spese, si riesce ad ottenere (quasi) giustiza. L'ENEL è molto attenta a non prestare il fianco o possibili rivalse che si presterebbero facilmente anche a speculazioni di ogni tipo, quindi se ha fatto quello spstamento si sarà caultelata in partenza. Da come scrivi sembra che all'epoca dell'istallazione dle traliccio tu non fossi il proprietario del terreno. Però l'ENEL avrà stipulato un contratto regolare con il proprietario del terreno, corrispondendo l'indenizzo per la servitù. E' da verificare se, come presumibile, nel contratto di servitù è previsto un eventuale spostamento, oppure se, come più facile, il traliccio può essere posizionato in un punto qualsiasi della zona "agricola" del terreno.
emiweb Inserita: 11 agosto 2008 Segnala Inserita: 11 agosto 2008 Buongiorno a tutti e grazie per le vostre risposte.Con 30kV a 30m quanto...l'abitazione sorgerebbe a meno di 10m. Non potrebbero esserci problemi anche per la concessione edilizia?Da come scrivi sembra che all'epoca dell'istallazione dle traliccio tu non fossi il proprietario del terreno Infatti il cambio di proprietà è ancora in atto e non ho ancora tutta la documentazione necessaria.Stavo cercando di capire se così come stanno le cose avrei la possibilità di costruire una casa e nel caso non la avessi quanto fosse difficile far spostare il palo in modo da ottenere le concessioni.Grazie di nuovo.
FedericoP Inserita: 17 agosto 2008 Segnala Inserita: 17 agosto 2008 Prendi un pò di gelatina da cava e sistemalo da solo, chi può dire che non ci sia stato un'altro smottamento... :roflmao:
