Diego74 Inserito: 19 luglio 2007 Segnala Inserito: 19 luglio 2007 (modificato) Questa è una registrazione della tensione, una misura ogni 5 secondi fatta con un software dell'ups del pc.Questi picchi negativi si ripetono praticamente ogni sera, mentre di giorno oscilla sempre fino a 200V. Ho messo le apparecchiature più sensibili come tv, videoregistratore, pc e altri apparecchi, con un gruppo di continuità, perchè temo che tutti quegli sbalzi possano danneggiarle. L'impianto è fatto bene dal contatore in casa (3Kw cavo 2x6 FG7 per circa 20 metri) ed anche dentro casa è tutto in regola. Naturalmente quei picchi negativi non sono causati dalla mia utenza, perchè al momento avevo solo la tv accesa. Comunque ripeto che ogni sera siamo su quella situazione circa.Ora la mia domanda è questa:Cosa posso fare di concreto per migliorare la situazione? Devo "accidentalmente" sfasciare la cabina di media che è qui nelle vicinanze, o c'è qualche altro sistema per far intervenire i tecnici (senza spendere una follia)??? Modificato: 19 luglio 2007 da Diego74
del_user_56966 Inserita: 19 luglio 2007 Segnala Inserita: 19 luglio 2007 Sembra che tu abbia sulla tua solità linea qualche particolare utenza (grandi forni, grandi saldatrici ecc..) che provoca abbassamenti di tensionespesso questo avviene perchè a linea è di sezione inadeguata a sopportare il carico a valle e quindi si creanodelle cadute di tensione anche considerevoli, lo strano è che questo succede quando la cabina Enel è lontana...ma può anche darsi che tu non sia appoggiato a quella che vedi vicina, ma la tua zona sia la terminale di un altra linea Alen
Del_user_23717 Inserita: 19 luglio 2007 Segnala Inserita: 19 luglio 2007 Se i dati sono attendibili, vedo un picco sotto i 170V, che se ripetitivo, è ben al di sotto della tolleranza ammessa di fornitura 230V ± 15%.Il fatto che siano dei valori non stabili, complica un pò le cose, e non so se la richiesta all' enel di effettuare un' analisi con opportuno analizzatore di rete, possa poi portare dei frutti, o solo delle spese...
omaccio Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Una battaglia un po' persa contro l'enel!Magari adesso con la liberalizzazione puoi minacciarli di cambiare ma è come quando telefoni al 187, all'operatore gliene frega poco se sei con un guasto tanto a lui lo pagano ugualmente! Noi a casa per anni abbiamo avuto la tensione che partiva da 170 e scendeva fino a 110 fino a quando 10 anni fa hanno fatto la nuova cabina! Adesso è tuto ok ma un tecnico ha tenuto a precisare che per la fornitura l'enel garantisce i 50 Hz non la tensione troppo variabile in funzione dei consumi (vedi gli attuali di questi ultimi giorni) qquindi non so se è vero ma con questa frase si sono messi al sicuro!Comunque segnalalo come guasto e vedi che ti rispondono!
adross Inserita: 22 luglio 2007 Segnala Inserita: 22 luglio 2007 L'abbassamento potrebbe essere sia a valle che a monte della cabina.Gli abbassamenti di tensione possono generarsi a qualsiasi livello di tensione e si ripercuotono nei livelli inferiori.Per quanto rigurda la liberalizzazione del mercato dell'energia cambiare fornitore non è probabilmente risolutivo.I fenomeni dipendono dal sistema di trasporto e trasformazione il cui proprietario concede il vettoriamento e non dal fornitore grossista finale.
