T39m Inserito: 4 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2007 Salve a tuttiVorrei sapere se secondo voi è possibile avere un listato dei livelli di tensione forniti ad una utenza privata a 230 V da parte di Enel.Ne ho bisogno per il seguente problema. A fine luglio in una abitazione privata sono saltati, nel senso bruciati i circuiti elettronici, di tutti gli elettrodomestici e di tutte le apparecchiature elettriche collegate alla rete. Parlando con i vicini si scopre che il problema si è avuto in tutte le abitazioni della zona. Interpellato un tecnico enel si è venuti a sapere che molto probabilmente c'è stato un errore in cabina, hanno alimentato a 380 V le linee a 230 V.A Questo punto i proprietari delle abitazioni si sono rivolti agli avvocati che stanno preparando un po' di carte. Io sono stato contattato da un avvocato che mi chiedeva appunto se sia possibile avere uno storico sui livelli di tensione in un determinato periodo in una determinata zona fornita da bassa tensione quindi senza tutti i controlli di tensione garantiti per le industrie.Ho provato a scrivere ad Enel ma sono in attesa.Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adross Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2007 E' piuttosto improbabile che trovi quello che cerchi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
T39m Inserita: 5 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2007 Posso però chiedere ad enel se per caso c'erano dei lavori in corso in quella zona e quindi legare il guasto ad un errore nei lavori.Distinti saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 6 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2007 Ciao T39mti anticipo subito che non ho soluzioni o consigli per la tua richiesta.Pensando alla tua ipotesi non riesco però a capire come sia potuto accadere. Non sono esperto di queste cose ma poichè la tua linea 230V è collegata fase neutro mi chiedo per portare il 380V avrebbero dovuto mettere una seconda fase al posto del neutro. Domando agli esperti il neutro in centrale è a terra ? Perchè in questo caso la fase finiva in corto a terra e quindi sarebbero intervenute subito le protezioni a monte senza danno alcuno.La tua ipotesi starebbe in piedi se il neutro fosse isolato oppure per errore non collegato e allore potrebbe essere accaduto che:Il neutro della linea per errore non è stato collegato perciò il riferimento sulla linea era flottante e la tensione fase neutro a quel punto poteva avere un valore qualsiasi al limite pari alla tensione concatenata fase-fase di 380VMa in questo caso è palese l'errore di chi ha eseguito i lavori in cabinaVediamo se qualche esperto mi dice quanto è stupida la mia ipotesiProverò a interpellare un amico che lavora come tecnico enel sulla media tensione forse mi può spiegare come potrebbero essere andate le cose. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
T39m Inserita: 6 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2007 In zona stanno facendo dei grossi lavori edili per la costruzione di una linea ferroviaria interrata, per cui molto probabilmente per poter fornire maggior potenza al cantiere l'enel ha pensato bene di fare dei lavori di adeguamento delle linee. Durante questi lavori però qualcuno ha sbagliato qualche collegamento.Per rispondere alla tua domanda sui collegamenti. i trafo MT-bt hanno collegamenti triangolo stella per cui se dalla parte bt collego la fase al posto del neutro ai capi di una utenza monofase avrò 380 V a questo punto di potrebbe configurare un guasto F-F e relativo scatto delle protezioni a monte che hanno un intervento tale per cui gli elettrodomestici fanno in tempo a bruciarsi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
