Coppia Di Trasformatori Per Resistenze
Ciao. Sto cercando di copire il funzionamento di una macchina che con due resistenze scalda una barra saldante ma di energia non sono un'esperto e non capisco una cosa:
Le due resistenze prendono corrente da due trasformatori montati in serie, il primo ha un'etichetta così:potenza 2kva prim. 220V (dalla rete) sec. 220V e il secondo trasformatore che prende corrente dal primo così: prim. 220v sec. 220V 1kva/22v 1kva (riporto fedelmente l'etichetta) vedo comunque che ha 2 uscite 22v e 2 0v. NOTA. per portare le resistenze a temperatura la macchina rilascia previ impulsi alle resistenze.
La cosa che non capisco da inesperto è il perche dei due trasformatori, il primo credo comunque che in sec. lascia corrente alternata così come il secondo.
Se mandi lo schema elettrico come disegno sicuramente riceverai subito delle risposte. Così spiegato bisogna fare lo sforzo di trasformare la tua spiegazione in uno schema elettrico...
Grossolanamente è così:
---->|rete 220V una fase|---->|primo trasformatore (2kva prim. 220V sec. 220V )|-->|relè che comandato da temporizzatore rilascia ad impulsi (un secondo di contatto e un secondo di pausa)|---->|secondo trasformatore (prim. 220v sec.
|- 22V---->un lato della resistenza n°1
|- 0 V---->l'altro lato della resistenza n°1
220V 1kva/22v 1kva)----|
|- 22V ---->un lato della resistenza n°2
|- 0 V---->l'altro lato della resistenza n°2
La resistenza è un piatto sottile di rame di 150 cm per 1 cm.
ciao
rettifica allo schema (questa visualizzazione mi ha tagliato parte del messaggio) il gisto è così:
sec. 220V 1kva/22v 1kva).
il sec. ha queste uscite:
Ho nel frattempo valutato la cosa con un'elettricista ed ha formulato un'ipotesi: il primo trasformatore che prende la 220 AC e lascia la 220 AC è utilizzato da "isolamento" cosa significa?.
Cosa vuole dire "KVA"?
  • 1 month later...
Un trasformatore di isolamento fornisce in uscita la stessa tensione che riceve in ingresso, solo che isola elettricamente il circuito a monte da tutto il resto della rete elettrica, lo si utilizza per questioni di sicurezza.
KVA sono i kilovoltampere il senplice prodotto di tensione per corrente assorbiti da un apparecchio elettrico, senza tener conto di eventuali componenti reattive della potenza indicate con KVAR kilovoltampere reattivi
Tutti i trasformatori isolano la rete primaria da quella secondaria; se il rapporto di trasformazione è 1:1 la macchina svolge solo la funzione di isolare le due reti, da cui la dizione "trasformatore d'isolamento" per gli Europei, mentre in America si usa il trermine "trasfo" per gli auto trasformatori, mentre per i traformatori si usa il termine "isolation trasfo"
