Cerco Schema Collegamento Batterie Ups - Online Zinto A 1500
Ho recuperato un ups sinewave della Online Zinto A 1500 da 1500Va ad un prezzo di favore, si tratta di un ups senza batterie interne, al quale si possono collegare al massimo 4 pacchi batteria esterni, ognuno composto da 4 batterie 12v 7,2 Ah.
Gruppi di continuità - Zinto A
Non avendo un pacco batt. esterne come riferimento sto cercando disperatamente lo schema di collegamento delle batterie.
L' ups sul retro ha un connettore di tipo automobilistico modulare (anderson power) IMMAGINE PRESA IMMAGINE SPINA con 4 poli 2 rossi (+) e due neri (-), questo connettore si trova su molti ups simili allo zinto A, per esempio Tecnoware powerpro , il Claire 1500.
Ogni pacco batterie ha una presa di questo tipo (ingresso) per collegare altri pacchi ed un cavo con una spina (uscita) per collegarlo all' ups o ad altro pacco batterie.
In diversi UPS da 1500VA ci sono 4 batterie messe in serie per avere 48 V, ma non capisco per quale motivo ci siano due connettori + e due connettori -.
Potrebbe essere che il carico venga diviso in due linee in parallelo, visto anche che connettori di quella dimensione raggruppati dovrebbero portare al massimo 20 A e per limitare la sezione dei cavi ?
Ciao e grazie
  • 4 weeks later...
Personalmente ritengo che i poli siano in parallelo per aumentarne la portata.
Intanto puoi verificare a macchina spenta col tester se sono realmente in corto tra di loro e poi alimentarla, a batterie staccate, per verificare di avere i 54-58V sul connettore.
Attenzione a non fare corti sulle batterie anche se sono piccole la Icc è devastante e a 48V si comincia a fare delle discrete fiammate.
