Strano Fenomeno - Illuminazione pubblica intermittente
Questa sera ho avuto modo di osservare uno strano fenomeno che non avevo mai visto: - l'illuminazione pubblica di una intera via lunga un paio di km funzionava ad'intermittenza con tempi costanti di circa 2 secondi scarsi accesa e circa 0.2 secondi spenta. :blink:
Qualcuno sa darmi una spiegazione ? :huh:
Che tipo di illuminazione è usata? di solito le lampade per illuminazione pubblica, sono di tipo ad alta pressione e una volta spenta, la lampada impiega qualche minuto per riaccendersi.
Se mi dici che la via è lunga un paio di chilometri, non credo ci siano lampade a filamento.
Forse saranno luci psiche :lol::lol:
Nuova modalita' di risparmio energetico, -10% :lol:
Dopotutto quello che si deve vedere lo si vede lo stesso.
Mario
:lol:
Non prendetemi per matto :blink: che ho anche un testimone
Non so che lampadine ci siano, fanno luce gialla, immagino ad alta pressione ma non me ne intendo di lampioni.
Forse spegnendosi per così poco tempo non hanno il problema della riaccensione :huh:
Comunque l'effetto era molto suggestivo, peccato sia successo dopo l'epifania altrimenti avrei pensato che l'avevano fatto apposta. :lol:
Resta il fatto che non mi spiego come si possa ottenere un risultato del genere... quale sarà stata la causa... boh?
Modificato: da JumpMan
Generalmente succede questa cosa quando il crepuscolare ( cioe' interuttore sensibile alla luce ) e' guasto - lo hanno preso a sassate- e' stato incidentato- e' crepato col gelo e poi l'acqua ha fatto il resto - e' finito sotto la luce diretta di un lampione.
Per esempio , se il crepuscolare per qualsiasi motivo va SOTTO la luce diretta del lampione il crepuscolare "vedendo" la luce, spegne i lampioni... una volta spenti , il crepuscolare si oscura , e quindi riaccende i lampioni , ma il lampione illumina di nuovo il crepuscolare e quindi torna a spegnere i lampioni , all'infinito , fino a quando qualcuno non spegne il generale :)
Sono d' accordo ma ogni singolo lampione è dotato di crepuscolare quindi poteva succedere ad uno o due lampioni al massimo non una via intera...... <_<
allora c'era un problema di alimentazione a monte, visto che e' comune per tutte i lampioni. Magari c'e' un timer che fissa una finestra oraria a monte dei crepuscolari, che era andato in anomalia . <_<
Mi sembra la risposta più plausibile.
  • 2 months later...
Mah.. a me sembra strano che OGNI LAMPIONE abbia un crepuscolare...generalmente nella pubblica illuminazione si ha una linea dedicata per tutti i lampioni di un settore ( che puo' essere una via - due viali , una piazza) comandati da un'unico crepuscolare.
Montare un crepuscolare su ogni lampione , oltre a non avere un senso , ne dal lato tecnico , ne dal lato economico , non l'ho mai visto fare , discorso a parte per i lampioni solari .
..... Anche perchè si accendono contemporaneamente....... tutti quanti.
Provate a pensare la taratura di ogni crepuscolare per farlo attivare contemporaneamente agli altri.... :lol:
  • 1 month later...
Mauro Dalseno
Quando succedono queste cose quasi sempre e' il crepuscolare che vede la luce del corpo illuminante o i fari delle automobili, oppure e' il differenziale a riarmo automatico che rilevando il guasto tenta di accendere le luci, ma questo tipo di differenziale dopo 3 tentativi spegne l' impianto definitivamente.
Del_user_23717
Potrebbero aver messo un interruttore con modalità switching anzichè un interruttore orario... :lol: ed ecco spiegata l'intermittenza... :lol:
I lampioni lampeggianti li ho visti due volte dopo una nevicata, evidentemente il manto nevoso che copre l'asfalto provoca la riflessione della luce, prodotta dagli stessi lampioni, e quindi il crepuscolare viene illuminato a sufficienza. La stessa cosa accade, in assenza di neve, quando il crepuscolare viene collocato vicino ai lampioni perchè non c'è altra possibilità, e per evitare il problema viene coperto parzialmente con una specie di tettuccio in lamiera, ma questa copertura spesso si stacca e quindi cominciano i problemi.
Ciao :)
Modificato: da LB81
