Ups Su Ups
Un saluto a tutti.
Vorrei sapere se si potrebbe verificare un anomalia nella stabilità della corrente al server (o altre problematiche) se collego un UPS portatile ad una rete elettrica privilegiata (già sotto un UPS maggiore)?
E' giusto un tipo di collegamento del genere? tenendo presente che questo UPS portatile ha la funzione di spengere il server in mancanza di corrente da rete.
Vi ringrazio anticipatamente.
A mio parere, non ci sono problematiche se l'ups maggiore garantisce una uscita sinusoidale stabilizzata.
adross ti ringrazio della disponibilità. Ma secondo te, se l'ups collegato al server, ha un problema di instabilità
(causato da un suo problema interno)protrebbe recare danni al server stesso?considerando che l'ups primario è a monte di tutto?chi mi stabilizza l'uscita? <_< ciao attendo una risposta.grazie mille.
E' chiaro che l'ups secondario collegato al server è responsabile del server stesso.
I fenomeni connessi ad un malfunzionamento di un ups non sono facilmente prevedibili e potrebbero danneggiare, nel peggiore dei casi il server.
Gli ups più complessi hanno un sistema di controllo che commuta il carico su rete in caso di anomalia.
Sinseramente però non capisco l'utilità di un ups piccolo a valle di uno grande che si suppone più affidabile e di lunga autonomia.
Anch'io non ci vedo particolari problemi.
Mi sembra che l'applicazione sia impegnativa, spero che anche l'UPS piccolo abbia la qualita' e l'affidabilita' del fratello maggiore.
Bisogna anche vedere se l'UPS piccolo e' di tipo line-interactive o on-line a doppia conversione, il funzionamento e' diverso.
Mario
Modificato: da Mario Maggi
Volevo ringraziare sia ADROSS che MARIO per la vostra consulenza.
Penso che toglierò l'ups piccolo, e collegherò il server direttamente alla rete privilegiata.
