Alioth Inserito: 6 febbraio 2008 Segnala Inserito: 6 febbraio 2008 Un saluto al forum è il mio primo post.Volevo chiedere qualche consiglio su come ricavare dalla 400VAC una presa 110V in DC.Il problema è quello di alimentare un motore traino(assorbimento 90W) di una saldatrice.Avevo pensato ad un trasformatore trifase con a valle un ponte raddrizatore.Non ho tanta pratica perdonatemi se dico banalità:Grazie in anticipo
leopardus2 Inserita: 7 febbraio 2008 Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 (modificato) Un autotrasformatore monofase 220->110 collegato tra una fase e il neutro?Ovviamente sto assumendo come da titolo che ti servano 110 alternati se no devi aggiungere un ponte raddrizzatore + eventuali filtraggiCiaoR Modificato: 7 febbraio 2008 da leopardus2
Alioth Inserita: 7 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2008 (modificato) Ho appena ordinato un trasformatore 400AC/110AC ,ma con l'autotrasformatore cosa cambierebbe ?Anche nella spesa è più economico?A valle cosa mi consigli per raddrizzare e stabilizzare la tensione?che ponte raddrizzatore e che condensatore, mi piacerebbe capire come dimensionare il tutto ?Grazie per la disponibilitàCiao Modificato: 7 febbraio 2008 da Alioth
leopardus2 Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 Prima di tutto: sei sicuro che il tuo motore vada in corrente continua?Per dimensionare il ponte serve sapere l'assorbimento, per il filtraggio bisogna fare un calcolo che non ricordo (sono un po' arrugginito ma sicuramente qualcuno qui potrà rispondere).Il trasformatore che hai preso sarà un trifase -> monofase immagino... penso che funzioni senza problemi, forse è più costoso che un monofase.CiaoRiccardo
Livio Orsini Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 (modificato) Avevo pensato ad un trasformatore trifase con a valle un ponte raddrizatore.Non ho tanta pratica perdonatemi se dico banalità:E' la soluzione migliore. Se usi un autotrafo invece del trafo risparmi qualche euro. Non sei isolato dalla rete, ma in questa applicazione credo non importi molto; sarebbe bene prevedere un paio di prese +/- 10% sul secondario in modo da adattare meglio la tensione e la velocità del motore alle reali esigenze.Non è necessario filtrare l'uscita; per alimentare un motore, il fattore di forma che ti da un raddrizzatore a ponte trifase è più che buono. Modificato: 8 febbraio 2008 da Livio Orsini
Alioth Inserita: 8 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 (modificato) L'assorbimento del traino circa 100w .La 110v mi è stata chiesta continua che ora viene prelevata fa una saldatrice contigua.Volevo capire quale ponte raddrizzatore applicare a valle del secondario del trasformatore( che mi darà la 110AC )e come dimensionare il filtraggio.Inoltre dovrei tirare il cavo della 110V a circa 15m dove collegarlo al trainafilo ,vado incontro ad una perdita sul cavo apprezzabile? Modificato: 8 febbraio 2008 da Alioth
Alioth Inserita: 8 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 X Livio OrsiniScusa l'ignoranza ma cosa sono e dove trovo queste prese de inserire al secondarioP.S. Come faccio a quotare i postCiao e grazie
Livio Orsini Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 (modificato) Per quotare devi premere il pulsante con il fumetto (penultimo a destra sopra la finestra di risposta).Per imparare ad usare il forum leggi le FAQ, trovi il link anche sopra la mia firma.Scusa l'ignoranza ma cosa sono e dove trovo queste prese de inserire al secondarioDevi far costruire il trasfo o autotrasfo con il secondario con 3 prese. Nel tuo caso avendo ipotizzato una tensione a vuoto di 110v farai fare il secondario con uscite 0v, 100v, 110v e 120v. Colleghi il tuo ponte raddrizzatore tra 0v e 110v. Se il motore avanza troppo velocemente collegherai il raddrizzatore tra 0 e 100, se gira troppo lentamente tra 0 e 120; altrimenti lo lasci tra 0 e 110v.Dato che parli di un motore da 100W in cc significa avere la corrente di meno di 1A. Se usi un cavo di collegamento di almeno 2x1.5mm2, oltre ad avere una buona resistenza meccanica non dovresti avere cadute significative su una tratta di 15m.Per il ponte, se usi un trasformatore 3fasi, devi usare un ponte 3fasi che porti una corrente >=2,5A e tensione >=450v. Idem se usi un trasfo mono fase: ponte monofase con le medesime caratteristiche. Potresti usare un ricambio per i raddrizzatori di campo dei convertitori in cc.Sarebbe meglio inserire una terna di fusibili extrarapidi tra secondario del trasfo e ponte raddrizzatore (2 fusibili in caso di monofase) con corrente <= a quella nominale del ponte. Così in caso di corto cambi i fusibili e non il ponte. Modificato: 8 febbraio 2008 da Livio Orsini
Alioth Inserita: 8 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 Vedo che ha volte si usano a valle del ponte uno o più condensatori di filtro.Sono necessari?Qual'è la loro funzione?forse stabilizzare meglio la tensione continua,comunque sarebbe un componente in più da matter sù. Per il discorso della velocità del motore vorrei precisare che tale velocità è gestita da una scheda traino .Mi spiego meglio,nei traini per saldatrici mig la velocita di scorrimento del filo di saldatura e quindi del numero di giri del motore traino è funzione di altri parametri tutti gestiti dalla scheda in questione.Il problema comunque non si pone più di tanto visto che intanto il traino viene alimentato da un'altro generatore(saldatrice),e funziona.Devo solo staccare il tutto e prelevare le tensioni sulla saldatrice in opera e non dall'altra che provvisoriamente alimenta il traino ma che risulta scomoda nel lavoro
Livio Orsini Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Quindi a te serve per alimentare la scheda. Trasormatore più ponte.
Alioth Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 (modificato) Quindi è inutile che metto a valle del ponte un condensatore?La sua funzione sarebbe solo quella di livellare meglio la DC del ponte penso!!!!!!!Ho trovato in mansarda dei ponti raddrizzatori serie 36MB120A sembrano essere da 1200V vorrei usarli che dite vanno bene?Dimenticavo che mi è arrivato il trasformatore 400V--->125 AC ma per collegarlo alla linea trifase come faccio?Mi spiego ,se prendo un connettore su cui aggancio i tre flili della trifase (non sò se li avete presenti) devo poi uscire per alimentare sempre a 400V la saldatrice ed inoltre devo entrare nel trasformatore.I connettori che ho visto hanno tre ingressi e tre uscite su cui innestare i cavi ma in ingresso al trasformatore ne vanno due di cavi ,ma dove esco dal connettore co due cavi?Spero di essermi spiegato ,ma ho qualche dubbioSaluti Modificato: 18 febbraio 2008 da Alioth
TiBo Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 Ma il trasformatore è trifase o monofase?Perchè nel primo caso mi sembra alto di tensione secondaria.Di che connettori parli?Non puoi montare il complesso trafo+ponte direttamente nello chassis della macchina dove ti serve la 110Vdc?
Alioth Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 Il trasformatore è trifase e dimensionate per sopportare la caduta sul ponte etc..Il cavo di alimentazione oltre che alimentare la saldatrice deve andare nel trasformatore quindi mi servirebbe una morsettiera che faccia questo contemporaneamente qualcosa del genere:http://www.sefal.it/ita/prodotti/morsettiere/40x25.htmlIl tutto mi serve sulla saldatrice per praticità ,inoltre ci sarebbe la questione normativeCiao
Alioth Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 (modificato) Forse ho capito,prendo due fasi (400V) dalla morsettiera e li facci entrare nel trasformatore trifase,giusto? Modificato: 18 febbraio 2008 da Alioth
Stefano Sormanni Inserita: 19 febbraio 2008 Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 Tieni conto che se vuoi una tensione di circa 110 VDC il secondario non può essere 400/110 in quanto quelle sono tensioni efficaci, la tensione in uscita diventerebbe 110*1,42=156V DC, quindi hai bisogno di una tensione 400/77 VAC.
TiBo Inserita: 19 febbraio 2008 Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 Beh se il trafo è trifase tu devi collegare tutte e tre le fasi, però come ti dicono nel post precedente la Vac secondaria è troppo elevata ti serve un trasformatore con secondario ad 80Vac e prese sul primario o secondario per correggere eventuali tolleranze sulla rete.Anche il raddrizzatore deve essere o trifase oppure usi due ponti monofase mettendo la continua in parallelo ed utilizzando tre delle quattro alternate disponibili.Per quello che riguarda il connettore vedo che hai linkato una morsettiera da motori. Se hai quella sulla macchina puoi derivarti tre penzoli che con adeguata protezione andranno ad alimentare il tuo trasformatore. Poi tre fusibili tra il secondario e il ponte non guastano meglio extrarapidi come giustamente dice Livio.SalutiGabriele
Alioth Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Il trasformatore ha un ingresso a due, 0-400v e un uscita a due 125V ac ,come ci collego tre fasi se ho due ingressi 0-400 ?é monofase il trasformatore?Comunque devo resettare tutto serve la 110 AC e basta quindi posso fare a meno di ponti etc. :lol: Ricapitolando vado sulla morsettiera con le tre fasi ,mi tiro i tre fili per alimentare la saldatrice e due fili tra due fasi per entrare nei due contatti del trasformatore sul primario,forse ci sono arrivato,.eeee!!!!
