Analisi Consumi Elettrici - Dove collegare lo strumento e per quanto tempo
Buongiorno a tutti!
Vorrei eseguire un'analisi dei consumi elettrici di un appartamento residenziale,
potenza contrattuale 4,5kw (contatore elettronico) di cui si dubita dell'esattezza
dei consumi sia attivi che reattivi. Possiedo un analizzatore di rete capace di
fornirmi il consumo in termini di potenza attiva, reattiva, corrente max., tensione;
il tutto verrà stampato su apposito scontrino. Le domande / dubbi sono:
- esiste un punto consigliabile per il collegamento di tale dispositivo?
(es. subito a valle del contatore Enel, a monte del / dei M.T.D. dell'appartamento
oppure in un punto qualsiasi dell'impianto??);
- ogni quanto è bene far stampare i dati?? (le impostazioni possibili sono da 1 a 120 min);
- se lo lascio collegato per 4/5gg secondo Voi può bastare? Oppure?
Grazie per qualsiasi info in più.
  • 3 weeks later...
Mauro Dalseno
Io la collegherei subito a valle del contatore, ma stai attento che se fai troppi campionamenti, diminuisce notevolmente la durata della registrazione digitale
del_user_56966
L'installazione che consiglia Mauro va bene, più giorni lo lasci e più la misura sarà attendibile,
ma quello che vale di più è che in questi giorni tu utilizzi i soliti carichi su cui contesti la differenza tra attiva e reattiva altrimenti
non è una prova valida!
Inoltre nel confronto dei dati considera il tipo di errore dello strumento rispetto a quello dichiarato per il contatore (?)
per ultimo lo storico non serve a molto quindi quello che più ti serve è una buona risoluzione della misura e i conteggi iniziali e finali di entrambe i contatori in KWh e KVarh!
Modificato: da alen
