Parametri Sinamics Siemens
Salve a tutti, ho dei problemi con SFC58 e SFC59 di Siemens per l'invio dei parametri a dei Sinamics (bit busy non affidabile), ho letto che bisognerebbe usare SFB53 e SFB52 ma non capisco che dati servono come in-out al blocco, è completamente diverso dall'SFC.
Ciao e grazie
nell'esempio sottostante utilizzo il blocco per trasferire i blocchi di posizionamento opportunamente mappati nelle DB. il blocco è parametrizzato in modo da essere richiamato per tutti i servomotori presenti.
NOP 0
LAR1 P##DS47_pointer // Parameter assignment ANY
L W#16#1002 // ID code & type
T LW [AR1,P#0.0]
L 240 // Nr. bytes
T LW [AR1,P#2.0]
L #DB_number // DB number
T LW [AR1,P#4.0]
L P#DBX 0.0 // From DW number
T LD [AR1,P#6.0]
U #start_download // Start
UN #done // Data set feedback already done
= #start_record // GO!!!!!!!!!!!!!!!
CALL "WRREC" , DB173
REQ :=#start_record
ID :=#HW_address // W#16#108 HW configuration address or Sinamic HW config.diagnostic address
INDEX :=47
LEN :=240
DONE :=#done
BUSY :=#busy_feedback
ERROR :=#fault
STATUS:=#RET_VAL_feedback
RECORD:=#DS47_pointer // Anypointer as local tag
U #done // Data set feedback already done
R #start_download // Start
R #done // Data set feedback already done
pigroplc
Grazie pigroplc, ho risolto già da giorni il problema, tu scrivi 15 parametri in un colpo giusto? io ne scrivo uno alla volta e lo controllo subito dopo con SFB52 in modo da capire subito il parametro che ha il problema e sopratutto scrivo solo il parametro che serve. Comunque ho notato che SFB53 funziona molto meglio di SFC58 ma ogni tanto comunque si pianta. All'accensione della macchina naturalmente aggiorno i parametri su tutti i drive (lo faccio uno alla volta, interbloccati se uno scrive gli altri aspettano) e ogni tanto una delle 4 CU305 si pianta mentre le altre 6 CU320 vanno sempre.
