Come eliminare la rumorosita' - delle commutazioni dei relays
ellettrofaenza
Ciao a tutti coma da titolo avrei bisogno di un consiglio tecnico riguardo ad un quesito postomi da un cliente.
Il cliente vuole che metta un cavo schermato per alimentare una presa dove verrà collegato un'amplificatore valvolare perchè è convinto che mettendo un metro di cavo sch i vari click che fanno i relè non si sentono più, oppure vuole che metta dei cordini twistati, datemi un consiglio come devo fare per eliminare quei fastidiosi rumorini che si sentono quando aziona un relè o si accende il frigorifero?
Non è di certo attrverso la schermatura che otterrai una completa eliminazione dei disturbi.
Quelli a cui ti riferisci viaggiano attrvarso il cavo e non vengono assimilati solo dalla vicinananza tra i cavi.
Vi sono molte discussioni a proposito: vedi qui, cerca bene nel forum.
La schermatura , dei conduttori di distribuzione, salvo rarissimi casi è una cosa inutile.
Ivan
Elvezio Franco
coma da titolo
Ciao Elettrofaenza,il titolo che hai inserito non da' alcuna indicazione del problema e questo significa che bisogna necessariamente aprire la discussione per sapere cosa chiedi ... oppure non tenerla in considerazione..
P.S.Un consiglio potrebbe essere il titolo di tutte le discussioni. :)
Ciao e benvenuto nel forum.
  • 2 months later...
spiegatemi una cosa:che senso ha mettere un cavo schermato per alimentare una presa quando sicuramente il resto dell'impianto è costituito da normali cordine unipolari?
secondo il mio parere è solo una spesa inutile...comunque non puoi eliminare il click del rele,l'unica soluzione è quella di cambiarlo con deviatori ed eventualmente inveritori,ma si tratta d spendere molto per non guagadnare niente
per l amplificatore verifica la bontà dell'impianto di messa a terra,è tutto ciò che ti posso consigliare... :rolleyes:
Adelino Rossi
Abbiamo dissertato più volte sul vantaggio di utilizzare relè allo stato solido e spegnimento allo zero crossing.
Il classico rumore che si sentiva su amplificatori valvolari o vedeva in televisori anch'essi valvolari, non è altro che il rumore prodotto dal minuscolo arco elettrico che si crea ogni volta che si aziona un contatto elettrico.
Cio era dovuto all'imperfetto movimento meccanico degli interruttori di un tempo, con il passare degli anni, sono spariti i televisori a valvola , sono rimasti però gli amplificatori valvolari e i contatti elettrici che diventano imperfetti.
Mi ricordo di aver messo in pratica, dopo averlo letto su un manuale per audiofili, un piccolo accorgimento per evitare questo rumore, consisteva nel mettere in parallelo ad ogni contatto elettrico un condensatore di un valore che non ricordo, ebbene, funzionava: il contatto svolgeva egregiamente il suo lavoro senza infastidire l'amplificatore.
Ai giorni nostri, come ha sottolineato anche Adelino Rossi, esistono anche i relè allo stato solido, che non avendo contatti elettromeccanici, evitano la formazione dell'arco elettrico.
Il problema è che non si possono applicare a tutti i contatti elettrici.
Modificato: da mzara
Mauro Dalseno
Potresti dotare la presa interessata di un filtro di rete, con un buon collegamento a terra elimini quei disturbi che arrivano dalla rete elettrica...
