marcov Inserito: 2 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 2 settembre 2008 Buongiorno a tutti,nella mia azienda ci troviamo a dover sostituire l'UPS che alimenta i server e tutti i terminali collegatiin rete.Attualmente disponiamo di un 20KVA trifase-monofase, ma visti i carichi attuali (siamo sui 60A) ci hanno consigliato di passare ad una taglia maggiore 30 o 40 KVA trifase trifase.Abbiamo diverse proposte, allineate a 2 fasce di prezzo un ATL 9355, e un 70-NET nella "fascia alta".E un ATL MDM, e un SOCOMEC MASTERYS MC nella "fascia bassa".Volevo sapere se qualcuno di voi che è nel campo (o è utilizzatore di questi sistemi) può darmi qualche indicazione sulla qualità di questi sistemi o giustificarmi, al di là del rendimento, le migliaia di euro di differenza sul costo di acquisto tra i primi due e i secondi due Grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oiuytr Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2008 Attualmente disponiamo di un 20KVA trifase-monofase, ma visti i carichi attuali (siamo sui 60A) ci hanno consigliato di passare ad una taglia maggiore 30 o 40 KVA trifase trifase.Attenzione che se l'UPS da monofase diventa trifase occorre rivedere tutto l'impianto a valle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Savino Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2008 Attualmente disponiamo di un 20KVA trifase-monofase, ma visti i carichi attuali (siamo sui 60A) ci hanno consigliato di passare ad una taglia maggiore 30 o 40 KVA trifase trifase scusate, ma quelli che ti hanno consigliato non ti hanno dato una risposta piu' precisa.Se sei sui i 60A ( calcolata penso ) allora ti servono piu di 40 KVA trifase.PApparente trifase = 1,73 * V * IPA[KVA]/1000= 1,73 * 400[V] * 60[A] => 41,520 KVA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcov Inserita: 3 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2008 Grazie per l'interessamento.Ora abbiamo 60A sul monofase in uscita, poi cambieremo in trifase in uscita, quindi la correntesarà ripartita .Le modifiche da fare a valle sono già state preventivate e non sono troppo onerose. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2008 Attenzione al carico di corrente armonica sul neutro, e verifica che l'UPS trifase possa accettare forti sbilanciamenti di carico, data la presenza di carichi monofase. In caso di distacco di parte del carico (manutenzione o guasto), l'UPS deve poter funzionare regolarmente sul resto. Ciao Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
