Impianto 6 Kw E Sovratensioni
cris76
Ciao,
avrei necessita' di predisporre delle adeguate protezioni SPD su in impianto da 6 Kw TT monofase basso rischio di fulminazione cosi' composto
-Avanquadro collegato direttamente a contatore con magnetotermico differ da 32A/300mA (F81NA/32)
-20m circa di caso sezione 6mmq quadro compostto da un sezionatore e in cascate in parallelo 9 magentotermici differenziali di diversa taglia e tipologia
ora da quanto ho potuto leggere tra i vari post / articoli della Bticino e' il caso di utilizzare 2 livelli di protezione (uno presso avanquadro , l'altro sul quadro )?
Se si quale sarebbero i moduli piu' indicati?
grazie in anticipo a chi vorra' aiutarmi
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao visto che il tratto tra il primo e il secondo quadro è breve
20m circa
allora metti un SPD solo nell'avanquadro, prima di tutto
se hai utenze particolarmente delicate tipo PC o altro da proteggere allora metti una ulteriore protezione sulla presa stessa
segui le istruzioni della casa costruttrice dell'SPD che scegli e sei a posto.
Link al commento
Questo non è un callcenter Bticino.... :rolleyes:
Per avere una risposta rapidissima alla tua domada contatta il call center chiamando il numero verde, chiedi di parlare con un tecnico e risolvi i tuoi problemi installativi....
Modificato: da Benny Pascucci
Link al commento
