Valori Massimi Armoniche
leopoldomichele75
ciao a tutti, sapreste dirmi se i seguenti valori di armoniche sono accettabili? la misurazione è stata effettuata su circuiti luci mentre su motori i valori sono più bassi,
armoniche di corrente da 26 a 29 % sulla terza armonica il 14-16 %, armoniche di tensione 1,5-2 %.
ad essere sincero non sapevo fossero così dannose queste armoniche ma comprando una pinza amperometrica che misura fino la venticinquesima armonica o letto sul manuale il problema dell'assorbimento cavi (aumento ipedenza all'interno con conseguente surriscaldamento esterno del cavo e relativa usura della guaina) ,proprio quello che succede a me su una linea di lampade al neon mentre su un'altra linea con lampade al neon atex i fili non si danneggiano ma si seccano costantemente i piedini neon e portastarter crepandosi.
sono anni che ho questo problema alle lampade e nessuno ha preso in considerazione le armoniche,pur non trovando altre cause.
aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.forse questa volta risolverò (risolveremo) il problema.
ciao.
Non c'è molto da dire per aiutarti.
Se hai stabilito che le armoniche sono prodotte dal tuo impianto, puoi solo mettere gli appositi filtri sui dispositivi che le producono. Tra l'altro, se non ricordo male, dovrebbero essere obbligatori.
