blackdog Inserito: 6 agosto 2009 Segnala Inserito: 6 agosto 2009 Ciao a tutti.Sto facendo delle verifiche su un impianto abbastanza vecchio.Il cliente lamenta delle bollette molto salate.Ho rilevato con il mio strumento ht sirius 89n una corrente di dispersione di 2,8 mA ma credo sia normale vista l'anzianita' dell'impianto.Al di la della dispersione che voglio comunque individuare ho provato a fare una misura di potenza direttamente dal contatore (3KW) inserendo mano a mano tutti i carichi presenti, due condizionatori on/off i quali comunque non vengono mai usati, l'autoclave, lavatrice, forno etc. ed i consumi corrispondono con i dati di targa dei carichi stessi.La cosa strana e' il fattore di potenza.Con carico quasi nullo, televisione qualche lampadina alimentatore citofono, decoder, ho un consumo pari a 3-400 W, cosa normale, ma ho il fattore di potenza 0.6.Inserendo l'autoclave il fattore di potenza si alza intorno ai 0.70 cosi come inserendo altri elettrodomestici.Decido di avviare una registrazione, intorno alle 12, e mi ritrovo improvvisamente col cosfi 0.9.Cosi' per tutta l'ora.Vicino alla casa in questione vi e' una stazione di pompaggio dell'aqcuedotto, ed inoltre vi sono delle pompe che servono a tenere vuoto un canale di scolo (dove confluiscono tutte le acque dei vari fiumiciattoli e le acque piovane ) di dimensioni impèortanti, dove stanno facendo dei lavori di sistemazione degli argini. Questi lavori sono in corso da circa un'anno e mezzo e proprio in questo lasso di tempo che la signora ha ricevuto le bollette incriminate (anche 700 euro a bimestre). Su alcune bollette addirittura viene segnato un consumo di 100kWh in due giorni.In questa casa non c'e' scaldabagno (hanno la caldaia) vi abita una persona sola anziana, che d'inverno non utilizza i condizionatori ma una stufetta al quarzo accesa al massimo con due elementi (consumo a due elementi 800W)E' possibile che la fornitura di energia arrivi gia col fattore di potenza basso e che sia questo il motivo di cotante esose bollette e se si cosa si puo fare in questi casi?ciao e grazie
blackdog Inserita: 6 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2009 Ciao a tutti.La registrazione dei dati dello strumento, dice che il fattore di potenza tende a salire mano a mano che salgono i consumi.Quando l'impianto e' in condizioni di riposo si abbassa notevolmente sino ad arrivare a 0.6.Qualcuno mi puo' spiegare a cosa e' dovuto tutto cio?In piu rilevo che ci sono diversi picchi di tensione il piu alto a 249, alcuni durano anche 10 min..Il periodo di integrazione dello strumento e' di 15 minuti, in cinque ore di registrazione ho rilevato 29 anomalie.Dato che la potenza e' direttamente proporzionale al valore di tensione potrebbe essere una spiegazione per gli eccessivi consumi?Grazie ciao
Adelino Rossi Inserita: 6 agosto 2009 Segnala Inserita: 6 agosto 2009 hai descritto la situazione senza mantenerti sull'essenziale.la potenzase hai fatto le misure significa che hai anche i dati sulla potenza che quando sale avrà un corrispettivo di carichi attivi.è fondamentale accoppiare strumentalmente i consumi di potenza con i corrispettivi carichi.
mzara Inserita: 6 agosto 2009 Segnala Inserita: 6 agosto 2009 è fondamentale accoppiare strumentalmente i consumi di potenza con i corrispettivi carichi.
ivano65 Inserita: 6 agosto 2009 Segnala Inserita: 6 agosto 2009 tieni presente che con contratti ad uso civile da 3KW il cosfi' non viene considerato.ivano65
