afuso Inserito: 11 agosto 2009 Segnala Inserito: 11 agosto 2009 Riceviamo energia da enel in AT 132 kV sistema con neutro francamaente a terra e la distribuiamo in MT da SSE di nostra proprietà.Abbiamo protezioni 51, 51N, 50, 50N.I nostri impianti in media raggiungono distanze entro i 500 metri.La 67N serve?
extension Inserita: 11 agosto 2009 Segnala Inserita: 11 agosto 2009 Secondo la CEI 0-16 la 67N deve essere prevista quando la corrente capacitiva dell'utente supera dell'80% della corrente di regolazione per il 51N chiesta dal distributoreIn sostanza oltre i 533metri per i 15kV e oltre i 400metri per i 20kV...E' comunque consigliabile (NON OBBLIGATORIA) gia' per lunghezze decisamente piu' brevi quando si hanno piu' linee che corrono parallele o comunque relativamente vicine...Ma tutta sta cosa non potevi chiederla nell' altro post dove abbiamo discusso anche degli isolamenti dei cavi MT?Anche perche' suppongo che sia per lo stesso impianto....extension
Adelino Rossi Inserita: 11 agosto 2009 Segnala Inserita: 11 agosto 2009 se parli di questo tipo di impianti, sicuramente avrai lo schema unifilare completo di tutte apparecchiature e la descrizione dettagliata dei sistemi di protezione redatta dal progettista o dall'ufficio tecnico con i valori di taratura delle protezioni.
bellcar Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 cerco di non fare confusione: se ti riferisci alle protezioni del DG sul lato AT queste sono concordate con l' ente fornitore (Enel)il lato MT essendo non allacciato direttamente alla rete del gestore non ricade nella applicazione delle Cei 0-16 o ex Dk5600 che dir si voglia.In questo caso si ricade nelle regole della elettrotecnica e della impiantistica, quindi il progettista deve saper cosa occorre come protezione in funzione anche della dislocazione geografica dell' impianto.A mio avviso la protezione direzionale di terra in una rete di 2 livello non serve quasi mai, ovviamente è un controsenso sulla partenza e al massimo si può usare sulle diverse cabine di arrivo per "copiare" la tipologia di distribuzione dell' Enel sulla MT.A questo punto preferirei una gestione centralizzata delle protezioni con i rispettivi telecomandi, se non volete spendere fermatevi alle 5xx.Mi sorge un dubbio, ma con impianti del genere dove sono il progettista e il dir. lavori?.saluti bellcar
ivano65 Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 (modificato) secondo me' afuso dovrebbe specificare meglio la sua funzione.sta chiedendo pareri riguardo ad argomenti facenti parte della progettazione di una cabina primaria e relativa distribuzione MT.la cosa ha poco senso , in quanto opera ingegneristica di livello elevato e non certo fatto a caso .se invece la sua e' una richiesta didattica farebbe meglio a dirlo subito.ivano65 Modificato: 17 agosto 2009 da ivano65
