250volt
qual e' la tolleranza massima della tensione in ingresso per apparecchiature che funzionano a 230v?
se ricevono 250 volt c'e' il rischio che si guastino?
mi riferisco in particolare a piccoli carichi tipo per es. una televisione o una lampadina o roba del genere
I valori di tensione CE sono stati stabiliti in 230v +/- 15% e 400V +/- 15%. Tutte le apparecchiature elettriche poste in vendita nell'ambito CE devono essere compatibili con questi valori di tensione
La tolleranza delò +/- 15% è cpnsoiderata transitoria. DOveva essere riportata al valore di +/-10%, ma ne è stato prorogato il termine.
Modificato: da Livio Orsini
per es. su un alimentatore da computer leggo AC input 100-240 v, dalla targhetta senza non ammettere ulteriore tolleranza verso l'alto
stesso range anche per il monitor di un computer
Modificato: da pedersen
Come ti ha detto Livio se l'apparecchiatura è marcata CE e per essere venduta deve avere tale marchio, l'alimentazione indicata deve prevedere almeno il 10% di tolleranza sull'indicazione di alimentazione ( dico 10 % perchè se la tua apparecchiatura ha qualche anno questa era la percentuale di tolleranza in vigore ), questa percentuale non è quasi mai indicata ma è comunque sottintesa .
ok
ma se per es. una lampadina (o una tv) viene collegata a 250v anziche' a 230v, pur restando nella tolleranza, non c'e' motivo di temere che durera' meno rispetto a un'altra lampadina uguale collegata a 230?
Esempio : lampadina ad incandescenza da 60 Watt 230 Volt, quanti Watt sviluppa a 250 Volt ?
Supponendo lineare il comportamento della resistenza del filamento (che per un incremento di soli 20 volt lo si può anche supporre) avremo che R = Volt x Volt : Watt = 230 x 230 : 60 = 881 Ohm
P = Volt x Volt : Ohm = 250 x 250 : 881 = 71 Watt, ovvero alimentando a 250 una lampada che a 230 sviluppa 60 Watt, la costringeremo a svilupparne 71 dei Watt, cioè 11 in più, e quindi sì, avrà vita un po' più corta. Saluti
ASMO
