U P S Argo Inovatec - schema o almeno TR2 che tensione ha?
Ciao, possego da anni un vecchio, ma affidabile UPS ARGO 1600 della INNOVATEC ultimamente, pur erogando corrente normalmente, ha un problema, non sente più la presenza rete, pur essendo collegato alla presa, e continua ad emettere il caratteristico "BIP" di avviso acustico, caricando le batterie, ho notato sulla scheda elettronica ARG 02 LC un trasformatore con primario interrotto e collegato alla rete, volendo tentare di sostituire lo stesso, sperando sia anche la soluzione al mio problema, vi chiedo se potete aiutarmi a conoscere le tensioni dei secondari.
il trasformatore saldato direttamente al c.s. ha tre terminali come secondari.
grazie a tutti anticipatamente un abbraccio
Antonio
  • 6 years later...
Ciao Antonio. Volevo sapere se hai risolto perchè anch'io ho lo stesso problema con un Clipeo1400 Inovatec.
Grazie.
