Visualizzazione Temperatura - Problema grafico ProTool
Salve a tutti...Ho riscontrato un problema alla visualizzazione della temperatura (dato salvato nella in un data block db1 dbd0)..Ho creato il grafico e gli "ho detto" di visualizzare la variabile temperatura a frequenza 1 secondo...Il rgafico schizza dopo il primo secondo dal minimo al massimo ( da 0 a 60 ) con una linea verticale che scompare...suppongo perchè vede una variabile molto maggiore di 60...Non è un problema di indirizzi perchè ho controllato e la temperatura è salvata nella dbd0...qualc'uno sa aiutarmi?? Grazie in anticipo
Il problema l'ho trovato...ovvero è il tipo di numero visualizzato...Se in questa dbd0 è salvata la mia temperatura in valore reale a virgola mobile, nel grafico di prootool non posso visualizzare un valore in virgola mobile...Come posso convertirlo??
Se non ricordo male cè un'istruzione per convertire da float a intero e viceversa
Se non ricordo male il protool usa variabili float e si possono usare anche per i grafici.
